Передние пружины
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 02.07.2014, 20:13 | Сообщение # 281
Цитата Duke ()
Визуально - выглядят по высоте нормально.
Даже когда снимеш просевшие пружины будут в одну высоту с нормальными. Раз уж взялся- меняй и не думай.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 03.07.2014, 09:16 | Сообщение # 282
Duke, Если поменяешь только  стойки,  проблема не решится. Скорей всего будет на кочках все равно пробивать. Стойка на сжатие работает легко, она больше работает на удержание подвески в низ. Может конечно я не прав, у меня тоже пробивало на кочках, замена стоек ситуацию не сколько не изменило. После замены стоек не много стал лучше держать дорогу, меньше раскачивает, а как пробивало так и пробивает.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Пятница, 04.07.2014, 10:22 | Сообщение # 283
только пружины. Даже газо масляные не удержат, хоть и езда пожеще
Duke Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 05.07.2014, 15:05 | Сообщение # 284
Не, если снятые пружины рядом положить это ясно что они будут одной высоты, что старые, что новые.
Я-то имею ввиду, что авто вроде ровно стоит, визуально нет ощущения, что пружины просели.
Добавлено (05.07.2014, 15:05)
Вообще, вы правы скорее всего, стойка действительно на сжатие легко работает, ее и руками можно (и даже нужно) прокачать перед установкой.
Буду, видимо и пружины менять..
Смущает только то, что сейчас авто стоит ровно. Т.е. скажем так крыша - горизонтальная. И если новые пер. пружины будут меньше проседать под нагрузкой, получится, что перед выше зада.
А рессоры менять сейчас в планы точно не входит  - их работа и задних стоек меня устраивает, тем более тяжелое я редко возить буду.
Transit 2002, 75лс.
Дата: Суббота, 05.07.2014, 19:36 | Сообщение # 285
да меняй ты уже, не так будет поддоном клевать)
sandel25 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 16.12.2014, 00:50 | Сообщение # 286
Подскажите большая разница между оригиналальными пружинами и аналогами?Хочу взять турецкие,может кто сталкивался.
Транзит 2006г.дизель 2.0
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Вторник, 16.12.2014, 07:50 | Сообщение # 287
Поставил себе kayaba,полет нормальный.Оригинал сейчас весь турецкий.
Gadji62 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Пятница, 19.12.2014, 19:12 | Сообщение # 288
Вроде тему раскрыл, почитай внимательно.
Ford Transit 2007 года. 2.2 110 л/c, дизель, модель двиг: QVFA. передневедущий.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Вторник, 22.09.2015, 22:48 | Сообщение # 289
Вот такая фигня у меня приключилась, по ащущениям, на большой раскачке вперед-назад, как будто мост то отпал, то на место встал %)
Большое спасибо черный_чак  Фордейка  kameta7777
за помощь в ремонте моего чуда.
Прикрепления: 0268743.jpg (99.6 Kb) · 7582285.jpg (86.1 Kb) · 9730587.jpg (208.8 Kb)
Ключник :)
Сообщение отредактировал ssspit - Вторник, 22.09.2015, 22:49
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:17 | Сообщение # 290
welkome to the club сказал я себе смотря на  такую картину
(фото) , вопрос : грузы не вожу, грузопассажир , длинный , перегородка по средине буса , какие пружины  менее жестче , чтобы не клевать поддоном 19 или все же остановится на   21? Стоят 21. Если что - поправите.
Прикрепления: 9598061.jpg (127.5 Kb)
Сообщение отредактировал yaroslaff-ua - Понедельник, 06.06.2016, 11:19
