Передние пружины
Transit1994
15 постов
Дата: Вторник, 18.06.2019, 12:18 | Сообщение # 411
Ок, пойду снимать защиту....
Ford Transit 100 L1994г.2,5D
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:25 | Сообщение # 412
Цитата Transit1994 ( ) при повороте руля громкий звук как удар под ногами по полу Учитывая, что пружина стоит неподвижно (в смысле, не поворачивается) при вращении руля - дело не в ней. Амортизатор вряд ли гахает тоже. Остаются либо вхлам разваленные сайленты рычага, либо что-то из рулевого механизма: рейка, тяги, наконечники. Стойка стабилизатора вроде таких звуков на месте тоже не должна издавать.
Transit1994
15 постов
Дата: Вторник, 18.06.2019, 22:02 | Сообщение # 413
Солейнтблоки действительно просевшие, большое спасибо за подсказки... Завтра буду искать неисправность- если интересно- отпишусь...
Sерж666
236 постов
Дата: Четверг, 24.10.2019, 13:42 | Сообщение # 414
Всем привет. Катаюсь на малыше-коротыше с 14-й подвеской. Лопнула пружина (а может и обе, ещё не смотрел). Есть донор - длинный на 15-ой 6-ти шпилечной подвеске. Может кто знает? На много жестче пружины у 6-ти шпилечных? Будет разница сильно заметной? Грузов малёк практически не возит.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
3111 постов
Дата: Четверг, 24.10.2019, 22:36 | Сообщение # 415
Sерж666, разница в толщине прута, из которого сделана пружина....Померь и всё станет ясно. Но , конечно, лучше менять парой, с одной машины(что новые, что б.у.) Они(что пружины, что рессоры) обычно трескаются под грузом. И продолжают работать. А потом, через неизвестное количество времени на пустом лопаются до конца. У меня на бусе-коротыше на одной пружине не было полвитка. Там в стакан была подложена шайба, вырезанная из куска толстой транспортёрной ленты (так и купил). Я проездил с таким "ноу-хау"несколько лет и не скажу, что чувствовал разницу в мягкости. И машину никуда не уводило, и резину не жрало.
sergey_851
Дата: Суббота, 26.10.2019, 14:19 | Сообщение # 416
Цитата Transit1994 ( ) интересно- отпишусь... обязательно и удачи.
эйван
1867 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 23:58 | Сообщение # 417
Всем привет. Пришло время мне менять пружины и я решил посоветоваться с форумчанами по поводу производителей их просто тьма я вот выбрал вот такие как на фото ниже может кто ездил на них и знает надёжные они или нет фирма вроде немецкая но в наше время это уже ни очем не говорит или Можит посоветуете какие взять.
Рауль
Дата: Среда, 31.03.2021, 00:02 | Сообщение # 418
Цитата эйван ( ) Всем привет. Пришло время мне менять пружины и я решил посоветоваться с форумчанами по поводу производителей их просто тьма я вот выбрал вот такие как на фото ниже может кто ездил на них и знает надёжные они или нет фирма вроде немецкая но в наше время это уже ни очем не говорит или Можит посоветуете какие взять Привет,тут даже думать не стоит,берешь LESJÖFORS и ноу проблем,лучшие пружины Тем более будут производства Швеции или их же фирма Kilen ,но говорят что именно LESJÖFORS лучше ЗДЕСЬ ВЫБОР ПРОСТ,ПОВЕРЬ,ДАЖ НЕ ДУМАЙ Например ,пружины Каяба весят 6 кг,а эти шведские 8 кг,вот и думай Добавлено (31.03.2021, 00:08) --------------------------------------------- эйван, О других даже не думай,самый простой выбор,многие брали и довольны
эйван
1867 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 09:03 | Сообщение # 419
Спасибо погляжу.Добавлено (31.03.2021, 12:10) --------------------------------------------- Только подумал о замене пружин а сегодня утром левоя лопнула причём машина просто стояла уже сутки без движения. Такчто заказал уже две пружины LESJÖFORS за 4600 за пару.
MGV
1696 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 13:42 | Сообщение # 420
Цитата эйван ( ) сегодня утром левоя лопнула причём машина просто стояла уже сутки без движения Фигасе.... Просто так.. А мож раньше просто не заметил..
Я себе уже давно менял передние, брал Швеция, но производителя не помню уже. По сравнению с родными, пружины были значительно толще. Поменял пружины - бус сразу приподнялся. А через месяц примерно, пришлось еще и стойки под замену - засопливились, одна за другой. А вместе с ними и опорники -сразу, как стойки снял увидел их состояние Да в добавок и рычаг(один подлопнул), и сразу саленблоки и шаровые. В общем - поменял пружины...
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 31.03.2021, 13:47
