Передние пружины
vint
39 постов
Дата: Среда, 28.04.2021, 14:22 | Сообщение # 461
Всем привет. А кто подскажет ? Транзит 2005г. 2,4 задний привод . Хочу поставить пружины помощнее. Иногда приходится перегружать машинку. От чего нибудь еще пружины подходят? Узнавал на рынке оригинал 4500 р. штука!!!
Форд транзит 2005г дизель 2,4
lordtu
206 постов
Дата: Среда, 28.04.2021, 21:54 | Сообщение # 462
yulsun.ru у них покупал шведские. Должно быть дешевле.
transit L 1996 2.5TD
Сообщение отредактировал lordtu - Среда, 28.04.2021, 22:06
Рауль
Дата: Среда, 28.04.2021, 23:17 | Сообщение # 463
Цитата lordtu ( ) у них покупал шведские. Должно быть дешевле Ты б хоть написал как пружина то?Добавлено (28.04.2021, 23:17) --------------------------------------------- То есть,как она тебе?
lordtu
206 постов
Дата: Четверг, 29.04.2021, 15:51 | Сообщение # 464
Да пружины что стояли то и приобреталось, количество витков поболее и потолще, думал может просевшие у меня были или резинкам хана, так нет, все на месте и все живое. А сдать уже никак. Честно говорю что разницу я не увидел, и если уж очень дотошно, то машинка на 1 см ниже стала без нагрузки, с нагрузкой держит но определить ниже не ниже не могу разный вес ведь. Есть одно "+" на ламбадах не пробивает жёстко, именно сжимаются адекватно, иными словами без нагрузки не прыгаю как козерог. Так что пружины есть в наличии целые и резинки новые и подушки, ничего не менял из резины, оставил что были.
Рауль
Дата: Четверг, 29.04.2021, 20:17 | Сообщение # 465
lordtu, Так ты одну купил или две?
3120 постов
Дата: Четверг, 29.04.2021, 22:53 | Сообщение # 466
Цитата vint ( ) Иногда приходится перегружать машинку. От чего нибудь еще пружины подходят? Может тогда лучше пневмоподушку? А то на жёстких пружинах будет как на стуле....
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 29.04.2021, 23:41 | Сообщение # 467
По моему опыту, на 90-х годах конвеерные оригинальные пружины впринципе непросидают, они только ломаются. Поэтому если пружина целая, то менять её смысла нет...
lordtu
206 постов
Дата: Пятница, 30.04.2021, 22:29 | Сообщение # 468
две пружины две подушки и две вставки на пружину. Все целое оказалось, так что просто заменил пружины на новые все остальное менять не увидел смысла.
Рауль
Дата: Суббота, 01.05.2021, 00:07 | Сообщение # 469
Цитата lordtu ( ) две подушки и две вставки на пружину. Все целое оказалось, так что просто заменил пружины на новые все остальное менять не увидел смысла А что за подушки то? Двигателя?Добавлено (01.05.2021, 01:36) --------------------------------------------- lordtu, Ну и хорошо ,что оставил шведские
lordtu
206 постов
Дата: Воскресенье, 02.05.2021, 20:29 | Сообщение # 470
нет не двигателя, там внутри пружин ограничители или подушки из резины, не дают до нуля пружине сжаться. внутри то стоят, я то вообще то их случайно заказал, не подумавши и посмотрев на состояние своих, их внутри пружины и видно и потолкать можно, что бы определить на трещины. А я что то по схеме решил что они ставяться на аммортизатор сверху.
