| Выжимной подшипник |
Дата: Четверг, 26.07.2012, 20:40 | Сообщение # 51lalo16061966 Спасибо за ответ буду пробывать с заменой 202, просто выжимной уже купил, думал он, но походу нет.Добавлено (26.07.2012, 20:40)---------------------------------------------
 lalo16061966 Позволь спросить, а 202 просто или с какими-нибуть буквами. Если можно какая точно марка подшипника, поподробнее.
 zh170671iaa
 Меня здесь нетГород: Киев город-герой  Супергуру Группа: Проверенные 9673 поста
Дата: Четверг, 26.07.2012, 23:01 | Сообщение # 52nik4580, я ставил от советского генератора - он мощнее, обойма его шире и походит дольше . из прелестей - подшипник качественный. закрытый с обох сторон, дополнительно промазал его качественной смазкой.
 из минусов - нет минусов
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 22:34 | Сообщение # 53Приветствую всех транзитоводов!! Проблема наверное точно в подшипнике, нажимаю на педаль почти до конца, только на растоянии см 5-7 от конца педали сцепления, гул пропадает. Поправте если не прав. И какой только точно, желательно марку подшипника назовите пожулуйста. Вот только у меня движок модель 4АА. А коробка МТ-75. Может у кого-нибудь такой же движок, а .Добавлено (30.07.2012, 22:32)---------------------------------------------
 zh170671iaa А что за советский генератор, от какой машины. И какая марка подшипника, по конкретнее отпишися пожалуйста.
 Добавлено (30.07.2012, 22:34)---------------------------------------------
 А этот подшипник если он накрылся можно както заменить не снимая движок, а?
 zh170671iaa
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 22:44 | Сообщение # 54nik4580, вот есть "моя" мега тема - http://transit-club.com/forum/18-6064-5
 сообщение #67 - главный тезис - взять добротный подшипник с шириной обоймы 15 мм . из ряда ..202... в автомагазине тебе вынесут несколько и на выбор.
 Quote (nik4580) А этот подшипник если он накрылся можно както заменить не снимая движок, а?
 Внимание! Движьок можно и не снимать, но коробку снять нужно обязательно.
 Заодно и посмотриш состояние диска, корзины, выжимного, и ВИЛКИ
 PS ..202.. редко кто меняет при ремонте сцепления , часто не знают как его извлечь, хотя есть изумительный способ с хозю мылом.
 Vlad73
 Меня здесь нетГород: Каменец-Подольский(Укр.)  Супергуру Группа: Проверенные 2483 поста
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 22:47 | Сообщение # 55Quote (nik4580) както заменить не снимая движоквыжимной находиться между коробкой и двиг...Зачем снимать двигатель??!!
  ...отсоединил (грамотно) кардан...,чтобы назад точно так же установить(воизбежание вибрации)....снять КПП ...потом на вилку насадить новый выжимной Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3
 Сообщение отредактировал Vlad73 - Понедельник, 30.07.2012, 22:48 |
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 23:54 | Сообщение # 56zh170671iaa Позволь спросить, а подшипник 5202 2рядный пойдет 15 внутренний *35 внешний *15.9 толщина или все таки 6202 15 внутренний * 35 внешний *11 толщина.
 lexa
 Меня здесь нетГород: Казань  Знаток Группа: Проверенные 495 постов
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 01:19 | Сообщение # 57Метод с мылом прост. Снимаешь коробку после сцепу и перед тобой маховик. В центре подшипник. В центральное отверстие и заталкиваешь хоз.мыло, и втулкой с 15 диаметром лупишь по центру, мылу деваться не куда и поэтому оно выдавливает подшипник. Если есть первичный вал, то лучше его вставлять и понему лупить......
 FORD TRANSIT 1988г. 2.5 cdi  АКПП
 Pavlyxa
 Меня здесь нетГород: Луганск, Красный Луч  Супергуру Группа: Проверенные 1814 постов
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 09:09 | Сообщение # 58Fillinni, Для наглядности. Как мыло действует. На видео автора хлеб вместо мыла - но результат тот же. КЛАЦ
 Transit 1995 150S, хлопушка, 4ЕВ 2.5 TD 74кВт, Bosch, МТ75, 6 мест, R15  БЫВШИЙ
 Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 01.03.2015, 09:09 |
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:49 | Сообщение # 59Цитата Fillinni (  ) и раз уж на то пошло, раскажите про 202 подшипник,Когда педаль сцепления не нажата, этот подшипник не крутится, так что шум не из-за него.
 ООО_Транзит
 Меня здесь нетГород: Санкт-Петербург  Транзитовед Группа: Пользователи 774 поста
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 13:33 | Сообщение # 60Fillinni, Штатно должна быть мт75....
 МТ75 , силуминовая, 5-и ступенчатая, задняя передача включается: рычаг от себя вправо и назад.
 Добавлено (01.03.2015, 13:33)---------------------------------------------
 http://transit-club.com/forum/14-11821-376463-16-1423911841
 Сеть магазинов  "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford.
 http://www.ford-transit.spb.ru  8-812-244-40-80
