  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Выжимной подшипник
Дата: Четверг, 26.07.2012, 20:40 | Сообщение # 51
lalo16061966 Спасибо за ответ буду пробывать с заменой 202, просто выжимной уже купил, думал он, но походу нет.
Добавлено (26.07.2012, 20:40)
lalo16061966 Позволь спросить, а 202 просто или с какими-нибуть буквами. Если можно какая точно марка подшипника, поподробнее.
Дата: Четверг, 26.07.2012, 23:01 | Сообщение # 52
nik4580, я ставил от советского генератора - он мощнее, обойма его шире и походит дольше .
из прелестей - подшипник качественный. закрытый с обох сторон, дополнительно промазал его качественной смазкой.
из минусов - нет минусов wink
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 22:34 | Сообщение # 53
Приветствую всех транзитоводов!! Проблема наверное точно в подшипнике, нажимаю на педаль почти до конца, только на растоянии см 5-7 от конца педали сцепления, гул пропадает. Поправте если не прав. И какой только точно, желательно марку подшипника назовите пожулуйста. Вот только у меня движок модель 4АА. А коробка МТ-75. Может у кого-нибудь такой же движок, а .
Добавлено (30.07.2012, 22:32)
zh170671iaa А что за советский генератор, от какой машины. И какая марка подшипника, по конкретнее отпишися пожалуйста.
Добавлено (30.07.2012, 22:34)
А этот подшипник если он накрылся можно както заменить не снимая движок, а?
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 22:44 | Сообщение # 54
nik4580, вот есть "моя" мега тема - http://transit-club.com/forum/18-6064-5
сообщение #67 - главный тезис - взять добротный подшипник с шириной обоймы 15 мм . из ряда ..202... в автомагазине тебе вынесут несколько и на выбор.
Quote (nik4580)
Внимание! Движьок можно и не снимать, но коробку снять нужно обязательно.
Заодно и посмотриш состояние диска, корзины, выжимного, и ВИЛКИ cry .
PS ..202.. редко кто меняет при ремонте сцепления , часто не знают как его извлечь, хотя есть изумительный способ с хозю мылом. wink
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 22:47 | Сообщение # 55
Quote (nik4580)
выжимной находиться между коробкой и двиг...Зачем снимать двигатель??!! biggrin ...отсоединил (грамотно) кардан...,чтобы назад точно так же установить(воизбежание вибрации)....снять КПП ...потом на вилку насадить новый выжимной
Сообщение отредактировал Vlad73 - Понедельник, 30.07.2012, 22:48
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 23:54 | Сообщение # 56
zh170671iaa Позволь спросить, а подшипник 5202 2рядный пойдет 15 внутренний *35 внешний *15.9 толщина или все таки 6202 15 внутренний * 35 внешний *11 толщина.
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 01:19 | Сообщение # 57
Метод с мылом прост. Снимаешь коробку после сцепу и перед тобой маховик. В центре подшипник. В центральное отверстие и заталкиваешь хоз.мыло, и втулкой с 15 диаметром лупишь по центру, мылу деваться не куда и поэтому оно выдавливает подшипник. Если есть первичный вал, то лучше его вставлять и понему лупить......
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 09:09 | Сообщение # 58
Fillinni, Для наглядности. Как мыло действует. На видео автора хлеб вместо мыла - но результат тот же.
КЛАЦ
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 01.03.2015, 09:09
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:49 | Сообщение # 59
Цитата Fillinni ()
и раз уж на то пошло, раскажите про 202 подшипник,
Когда педаль сцепления не нажата, этот подшипник не крутится, так что шум не из-за него.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 13:33 | Сообщение # 60
Fillinni, Штатно должна быть мт75....
МТ75 , силуминовая, 5-и ступенчатая, задняя передача включается: рычаг от себя вправо и назад.
Добавлено (01.03.2015, 13:33)
http://transit-club.com/forum/14-11821-376463-16-1423911841
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Мелкий, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
