  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Выжимной подшипник
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 18:53 | Сообщение # 61
Цитата Fillinni ()
1 3 5
2 4 N
1 3 5
2 4 R
R Реверс
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 01.03.2015, 18:53
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 20:08 | Сообщение # 62
Цитата Fillinni ()
у меня влезло чуть меньше 2х литров...я так понял у меня не мт75?
Вряд ли.
Кроме МТ75 на твой год уже ничего другого не ставили.
Просто влил лишку.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:09 | Сообщение # 63
+1
Fillinni,
Сравните с фоткой....   http://transit-club.com/forum/14-11821-376463-16-1423911841
МТ75 по моему, единственная силуминовая... J/F/N - по моему чугунина..... хотя, могу ошибаться ...
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Воскресенье, 01.03.2015, 22:09
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 15:32 | Сообщение # 64
Fillinni, сравни с фоткой ООО_Транзит
Все, что лишнее, выгонит через сальник.
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Вторник, 10.03.2015, 16:03 | Сообщение # 65
Всем привет,вот сегодня ездил смотрел транзит 2.3 бензин 125 лошадок,2006 года,короче хозяин предоставил документы что сцепление в сборе заменено,но по действию сцепления ,мне показалось что оно как то не так себя ведет,ему сказала подрегулировать надо,я с транзитами не сталкивался,но если на газелях самоподводящиеся сцепление,то там наверное и подавно,или я что то не знаю
Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 23:00 | Сообщение # 66
MadMaks, выгнало не то слово....весь пол залило снизу))))
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
Byproof Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 01.07.2015, 16:08 | Сообщение # 67
Ребята, такая вот незадача на транзите. машина 08-го года 6-ти ступка мт82, маршрутка . время от времени начинает течь выжимной подшипник, причем сроки службы очередных Новых выжимных (Luk) все короче и короче.на последнем ремонте было заменено сцепление, так как грешили на него, но новый выжимной и дня не протянул. осмотр подшипника показал выдавленное основание со стороны, прилегающей к коробке. есть идеи??
F.T. 2009г.в. 2.4 TDCi 140л.с.
Дмитрий1970 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Среда, 08.05.2019, 10:39 | Сообщение # 68
Всем привет. Недавно заменил в сборе кпп тип F на МТ-75. Но выяснилось что она имеет две проблемы. Первая- сильно воет выжимной подшипник, скажите могу ли я его заменить от четырехступки. Вторая- плохо включается вторая передача. Иногда со скрежетом, как буд-то нет синхронизаторов. В чем причина.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Среда, 08.05.2019, 11:12 | Сообщение # 69
Привет Дмитрий1970,а смысл этого эксперимента?Что мешает поставить родной от МТхи?
А по второй проблеме,поставь новый выжимной,скорее всего будет норм включаться.Если дело не в синхронизаторах.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
67 постов
Дата: Среда, 08.05.2019, 11:34 | Сообщение # 70
alexbeloglazov, Дело в том что на четырехступке стоит практически новый  выжимной. Интерисует одинаковые ли они. Сцепление осталось прежнее.
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
