замена ступичного подшипника
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 12.10.2013, 23:32 | Сообщение # 201
Цитата versace90 ()
но гул прослушиваеться спереди)
как знать.
Skype-pire111
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 03:40 | Сообщение # 202
Цитата pire111 ()
как знать.
Точно так этим летом поменял несколько передних ступичных подшипников,цапфу,а оказался задний левый surprised
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 10:55 | Сообщение # 203
да это ещё порядок, один на вазе классике поменял КПП потом поехал на СТО для ремонта моста, оказался передний подшипник
Skype-pire111
Дата: Среда, 16.10.2013, 00:08 | Сообщение # 204
Спасибо Вам за полезные советы!Гудит правый передний подшипник,завтра буду его менять.
klenkov Меня здесь нет
113 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 01:15 | Сообщение # 205
Рассыпался новый подшип на ходу,остовлял люфт и заполнил литолом,чего его так?? А снять теперь проблемка- прикепела гайка,какие варианты -резать ее с ступицей? Колесо крутится,но жутко хрустит.
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 08:41 | Сообщение # 206
klenkov, если нет других вариантов,то придётся вместе со ступицей резать.а разрубить зубилом не получается?да,в твоём случае,раз гайка приварилась к оси,боюсь,придётся ось заменить,ато она может просто переломиться под нагрузкой,металл то отпустился при таком нагреве!
то,что новый подшипник рассыпался-не новость и не удивительно.у самого такое было пару раз на "старичке",и"громкое"имя фирмы на коробке не гарантия,что изделие качественное.я последнее время беру подшипники BSG,пока без нареканий.
113 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 18:36 | Сообщение # 207
Надеюсь ось нормальная,посинела только шайба шлицевая она наверно держит гайку,машину пришлось кинуть,надо искать гайку,мот подскажите направление- в офмагазах такой мелочи нет,какие ее параметры?(правая-обычная же резьба?)
Сп за зубило,попробую им для начала)
Добавлено (22.10.2013, 18:36)
Срубил гаечку,нашел ремкомплект с шайбами,и все бесполезно...внутренняя обойма малого подшипа тоже прикипела к пальцу,собираюсь менять кулак с ступицей может у кого на продажу есть?
Сообщение отредактировал klenkov - Понедельник, 21.10.2013, 13:14
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Среда, 23.10.2013, 18:51 | Сообщение # 208
Привет всем!ребят подскажите я хочу поменять задний правый подшипник..там стоит гайка где то под 55 головку,но головка туда не подходит..как открутить?существует ли такая головка??
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
1721 пост
Дата: Среда, 23.10.2013, 23:18 | Сообщение # 209
IJOR, существует,правда оригинал очень дорог.все отворачивают по разному.по моему, где то в теме подвеска и трансмиссия есть подробное описание сей операции.поищи-не поленись!удачи!
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 24.10.2013, 00:50 | Сообщение # 210
а SWAG как фирма? вроде все красиво упаковано,шплинт в комплекте,других не было просто
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
