замена ступичного подшипника
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 13:18 | Сообщение # 221
Цитата koleso4524 ()
маленький люфт переднего колеса
Есть допустимый люфт. Может об этом идёт речь?
koleso4524 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Суббота, 01.02.2014, 14:20 | Сообщение # 222
Кардан///Привет еслиб мили мили люфт то хрен бы с ним.Но больше допустимого.А почему когда я зажимаю гайку ступичную очень сильно (головка,вороток ) колесо не клинит.На другой стороне исли сильно зажать то хрен проворачивается.
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Суббота, 01.02.2014, 20:53 | Сообщение # 223
koleso4524,  Ступицу подразбило. Было такое. Тогда продавались только с "золотым напылением ржавчины", поэтому денег хватило только на бушные цапфы. Ни на что кроме ресурса подшипника не влияет, да и то не факт. 40-45 тысяч подшипники ходили, что на разбитой стороне, что не на разбитой и так 6 лет. Конструктив там хлипкий один хрен, для такой массы, сильно много ходить не должны .
Сообщение отредактировал Tundra - Суббота, 01.02.2014, 20:57
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 17:11 | Сообщение # 224
Поворотный кулак отличается до 94 и после и одинаковый ли на 14 и 15 дюйм-можно ли брать в сборе если с машины до 94 г на 96 год?
Дата: Среда, 05.02.2014, 17:35 | Сообщение # 225
Нет
Да
Смотря что вы понимаете под сбором
Отличия в кулаках 91-2000 бывает только в наличии или отсутствии установочного места под датчик ABS
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 05.02.2014, 17:36
1769 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 18:11 | Сообщение # 226
Датчик авс и решетка авс на ступице -это не проблема а сама ступица а также могут и стойки там быть- везде в экзисте почему-то написано до 94г и после -имеется в виду 14 колеса на 5 отверстий
Сообщение отредактировал shamilageev - Среда, 05.02.2014, 18:12
Дата: Среда, 05.02.2014, 18:20 | Сообщение # 227
Датчик авс и решетка на ступице -это не проблема
Ступица тут не при чем, на кулаке нет отверстий для крепления датчика, я вот о чем
Ээээ погодите, вы спросили про кулаки? Я вам ответил по кулакам.....ступицы по годам не отличаются но отличаются 14 и 15, стойки тоже одинаковые но там отличие в том на какую базу, короткая/длинная
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 05.02.2014, 18:22
1769 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 18:27 | Сообщение # 228
Цитата MIXOH ()
ступицы по годам не отличаются но отличаются 14 и 15, стойки тоже по сути одинаковые
Тоже так думал-значит в если в сборе(кулак ступица стойка) 14 колесо на 5 отверстий- подойдет и до 94 года Только думаю что сход надо заново делать
Дата: Среда, 05.02.2014, 18:33 | Сообщение # 229
Зачем? Рулевая тяга то тут при чем?
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 18:38 | Сообщение # 230
MIXOH, была там какая-то хрень в 94 году,то ли по ступице,то ли по кулаку,менялся вылет колеса-хрен руль удержишь
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
