замена ступичного подшипника
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 10.06.2015, 20:57 | Сообщение # 311
Цитата lalo16061966 (  ) Полностью поддерживаю. Наварку "раздавит", не тот металл. Дело даже не в металле, там сырец, дело в точной соосности между двумя обоймами, внутреннего и наружного подшипников. Малейший перекос и твердая обойма начинает потихоньку вращаться и раздавливает посадочное место. Если по теме, проще и дешевле приобрести бэушную запчасть, или новую. Потому как даже с токарями и сварщиками может получится так, что будешь лазить туда постоянно, а толку не будет.
робин
244 поста
Дата: Пятница, 12.06.2015, 12:30 | Сообщение # 312
Max121, добрый день.гул еще как беспокоит.времени небыло ответить.повтрюсь гул возникает на небольшой скорости(10-15км)при интенсивном торможении,и то не всегда.пока только тормоза смотрел.
alexweis
166 постов
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 15:40 | Сообщение # 313
Братцы,какая смазка актуальна на сегодняшний день для подшипников ступицы и какая для направляющих супорта ? Для подшипников посоветовали Шеврон. Благодарю за ответ.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
goncharov
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 17:43 | Сообщение # 314
Хорошая смазка.Я использую в таком же тубе только мобил-1,Для направляющих можно использовать эту же только не много.Раньше всё литолом мазали и работало отлично,один недостаток это высыхание смазки.Импортные более стойкий к высыханию.
MadMaks
Дата: Вторник, 25.08.2015, 20:32 | Сообщение # 315
пользую для смазки ступичных Мобил грязь 50 (синяя), рекомендованная по букварю, походу силиконовая, в принципе неплохая. + Заложил Хадо для подшипников (80ку, красную). пробег 300км. левый ступичный после замены смазки шелестел после пробега +300 шелест значительно уменьшился
В принципе этого мобила можно и для смазки направляющих, она довольно жирная.
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 25.08.2015, 20:40
alexweis
166 постов
Дата: Среда, 26.08.2015, 21:32 | Сообщение # 316
Для направляющих настоятельно посоветовали XADO XB 40019 VERYLUBE В emex
Пардон... плохие отзывы.
Сообщение отредактировал alexweis - Пятница, 28.08.2015, 09:07
MadMaks
Дата: Четверг, 27.08.2015, 21:21 | Сообщение # 317
настоятельно и именно спрей? спрей стоит всегда гораздо дороже чем аналогичная в тубе.
alexweis
166 постов
Дата: Пятница, 28.08.2015, 09:03 | Сообщение # 318
Покурил инет. Оказывается НАСТОЯТЕЛЬно НЕ РЕКОМЕНДУЮТ !!! это -XADO XB 40019 VERYLUBE !!! Уж очень много негативных отзывов. Решил не рисковать. Ищу другие. Одобряют вроде как Toyota 08887-83010 .
Сообщение отредактировал alexweis - Пятница, 28.08.2015, 17:10
петрен
4032 поста
Дата: Пятница, 28.08.2015, 11:49 | Сообщение # 319
Цитата alexweis (  ) это -XADO XB 40019 VERYLUBE !!! Уж очень много негативных отзывов. Я использую эту смазку для смазки направляющих суппортов уже на второй машине - у меня нареканий на неё нет...суппорта работают отлично! Цитата .Раньше всё литолом мазали и работало отлично,один недостаток это высыхание смазки. Вначале тоже мазал литолом...через некоторое время начинало клинить направляющие - литол для суппортов не подходит так у него малый температурный интервал применения...если не ошибаюсь, то не более120грд...а суппорта нагреваются гораздо больше.
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 28.08.2015, 12:01
Klimvoroshilov
27 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 14:31 | Сообщение # 320
Для смазки направляющих суппорта нужно использовать специальную тугоплавкую смазку, например, АТЕ Plastitube http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/25C02BAF. Обладает повышенной "липкостью", трудно смывается - даже очиститель тормозов без тряпки сразу не смывает.
Transit "Дельфин" 2003 2,0 TDi 100 л.с., Среднекрыший коротыш грузопассажир. С 08.2014 Focus II рестайл 2009 1,8 TDCi 115 л.с. С рождения. Из роддома забирал с битвой:) Оба любимые:)
