Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Замена шаровой и опоры пер. амортизатора (подробно + фото)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 24.12.2019, 23:39 | Сообщение # 131
Вообще странно,что в TRW нет смазки,можно сказать лучшая из неоригинала surprised Я се брал ступечные подшипники SKF ,там была смазка точно и много...Правда SKF был только большой,маленьки ща всегда KOYO...Вообще думаю из подшипников лучше на данный момент брать FAG,так как там и большой и маленький FAG...
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 25.12.2019, 00:59 | Сообщение # 132
Цитата Trans025 ()
Так что придётся набивать смазку на новых опорах при их замене
При замене шаровых я делаю так - не снимая пыльник заливаю под оный ч/з "горловину" оного-же "негрол" , " разрабатываю" палец и ставлю шаровую на место...
В процессе эксплуатации периодически - стараюсь весной и осенью, "шприцую" разогретый "негрол" под пыльник...
Пробег 200тык - и усё у парадку... Даже забыл, какие ШО ставил...10 лет тому...  surprised   wacko   wink
Аналогично поступил и с ШО но "поджопнике" Фиесте...
Хотя, если сравнить ШО Фиесты с Транзитовской - всё равно, что сравнивать...  wacko  мопЭдовский движок с Транзитовским ...
ЯТАКДУМАЮ...  wink
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 25.12.2019, 01:10
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Среда, 25.12.2019, 09:26 | Сообщение # 133
GREENDRAGON, я не совсем понял - когда шаровая в руках, то в принципе залить в неё нигрол шприцем можно через горловину пыльника. Это понятно. А вот как залить без прокола, когда опора стоит на машине? Вот это то мне и не ясно.
А вообще, когда держишь в руках вроде бы добротно сделанную шаровую опору (много металла, хорошая обработка, отсутствие заусениц, именитая фирма), а при рассмотрении оказывается, что там почти нет смазки (копеечной по сути) - знаете, даже руки опускаются! Вроде бы и следишь за машиной, и денег на неё не жалеешь - а приходится ставить детали с заниженным ресурсом. При этом совсем не дешёвые.
И ладно, как в этом случае - можно подложить смазку. А если узел неразборный? К примеру подвесной подшипник. Хотя и туда умудряются натолкать смазку.
Рауль, Димарик! Я вот что подумал - может не выкидывать отработавшую шаровую а попробовать найти спецов по восстановлению? Конечно не хочется ответственный элемент подвески ставить после восстановления - не те времена нынче. А с другой стороны - если опора будет шприцуемой, то считай - это вечная шаровая. Хотя, как говорил Остап Бендер - вечной бывает только игла от примуса.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 25.12.2019, 09:27
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 25.12.2019, 10:53 | Сообщение # 134
Цитата Димарик ()
Прозрачные пыльники не люблю- стороной обхожу...
По всей видимости- везде сейчас подделка. К примеру летом менял на своем опеле рулевые наконечники - сначала с одной стороны один из пары (второй менял в прошлом году)- в магазине дали  Рувиль. Обычная , в черный цвет покрашенная тяга, черный резиновый пыльник. На крышке весьма посредственно сделанный оттиск подшипника-символ Рувиля. Смазку проверил - почти ничего - добил, установил,  собрался уже ехать схождение проверять, но немного еще подергав тяги, решил с другой стороны заменить всю тягу в сборе ( два наконечника с соединительной трубкой и хомутами), дабы через пол года опять развал не делать. Опять в магазин - там предлагают опять Рувиль по АКЦИИ..при чем цена этой "тяги по акции" выше, чем два наконечника по отдельности. Но решил посмотреть. Выдают -коробка один в один, как до этого тягу купил там же. Но коробку открыл - а тяга в серебрянку выкрашена, на крышках четко выбита именно надпись Рувиль, а не изображение подшипника, пыльники именно прозрачные, в общем купил, в гараже уже пыльники приподнял-смазки полно. В общем понравилось..правда хомуты на соединительной трубке, хоть и блестели красиво, но все равно г...м оказались, я их затягиваю, а они растягиваются,  пришлось со старой тяги оригинальные, которым 30 лет снимать и ставить...В общем, как то так -магазин один, упаковка и маркировка на упаковке одинакова, а запчасти в них разные ....
Собственно, для поддержки беседы, думаю таких историй у всех полно...
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 25.12.2019, 10:59
Дата: Среда, 25.12.2019, 15:12 | Сообщение # 135
Даже не думай восстанавливать,дороже выйдет,всегда только новое...
Добавлено (25.12.2019, 15:17)
Поддержу,я себе покупал оригинал типа блин,через две недели стали скрипеть sad Был в шоке sad surprised На Рувиль я бы никогда не обратил внимание ,так как Рувиль упаковщик и они туда положить могут все что угодно,могут и дерьмо,а могут и норм,вот скорее всего у тебя так и получилось,одна тяга одной фирмы ,другая другой и никто от подделки не застрахован...
Добавлено (25.12.2019, 15:20)
Trans025, А шаровые TRW производство Франция или Малайзия?Других стран быть не может на наш год,можно фото?Я себе поставил шаровые MOOG ,случайно так получилось, производство Турция,0,5 года, примерно,пока норм,что дальше будет ,не знаю...
Добавлено (25.12.2019, 15:27)
Добавлено (25.12.2019, 15:51)
Кстати ещё про Равиль,покупал подшипники ступечные передние,внутри маленький был KOYO,а большой NTN,так вот маленький KOYO,был каким то светлым,странным,надписи были странные...Короче 10000 км и приехали,подшипники при том на двух колесах одновременно стали скрипеть,шуршать,сложно описать звук,сами знаете и на выброс,поставил SKF и забыл о проблеме...Но что-то думаю в следующий раз куплю FAG...Так как в FAG лежат,вроде как,именно Fag оба...Кстати,что интересно,на подшипнике SKF выбито как-то все криво ,некрасиво,но оригинал,не пойму почему так,но сколько не покупал ,именно так выбито,сложно описать и сначала подумал,что подделка,но больше 100000 точно отходили...А вот на Koyo,Fag и NTN,выбито все качественно ,ровно,красиво,а на SKF это пипец,но ходят норм wink
Добавлено (25.12.2019, 15:54)
Trans025, Кстати ,если не нравится запчасть,ее можно спокойно вернуть,ну если срок не прошел wink
Добавлено (25.12.2019, 16:02)
OLEG_K, Кстати про наконечники и тяги Я себе покупал тяги Sidem(Бельгия) производятся в Румынии и Венгрии (вроде точно не помню),но только в двух странах,ну так вот ,тяги точно производство Румыния,у них там современный завод и ходят у меня уже долго,могу посоветовать...А вот наконечники их ругают,ставить и покупать их не стал,купил MOOG ,и они наконечники меня подвели,очень быстро кончились...Поставил TRW ,вроде норм пока...Так что у одних фирм можно покупать одно,у других другое,то есть жопа блин... biggrin
Сообщение отредактировал Рауль - Среда, 25.12.2019, 15:28
1585 постов
Дата: Среда, 25.12.2019, 16:04 | Сообщение # 136
Рауль, такие детали, как щаровая, рулевой наконечник ( как и колодки) я всегда держу как НЗ про запас. Но сейчас я эти детали поставил, так что фото не получится.
Заказывал я их через АВТОТО (обычно я в этом сервисе всегда заказываю запчасти). Франция или Малайзия - не знаю. Но до Нового Года должны прийти эти детали (опять про запас). Я проверю смазку и заодно сфотографирую.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 25.12.2019, 16:04
Дата: Среда, 25.12.2019, 16:11 | Сообщение # 137
Это на самом деле важно,верней у тебя должно быть так,по штрих коду будет пробиваться Франция,а на самой коробке будет написано Малайзия...Еще у нас в Питере,а инет магазинах есть такие значки как официальный дилер именно этой фирмы,той же TRW ,это как бы надёжнее,что не привезут подделку.Я покупаю чаще всего в Автолавке,в инете найдешь wink
Добавлено (25.12.2019, 16:12)
Ничего себе,я не держу surprised У нас заказал,либо в этот же день привезут,либо на следующий wink
Добавлено (25.12.2019, 16:15)
Trans025, Так что ты не поймёшь,шаровые TRW Малайзия или Франция biggrin wink
Добавлено (25.12.2019, 16:21)
Кстати SKF подшипники производство Индия,если кому важно biggrin
1585 постов
Дата: Среда, 25.12.2019, 16:35 | Сообщение # 138
Я такие вещи, как замена шаровой или наконечника, обычно делаю на сервисе. Во первых эти работы лучше выполнять на подъёмнике да и в тёплом боксе, чем на яме и в холод. Во вторых - надо делать геометрию колёс (после замены рулевых).
И в таких случаях я беру с собой коробку, в которой лежат детали "по низу" машины - детали трансмиссии, рулевые, подвески. Как я в шутку называю коробку - "моё приданное!. Ведь всегда может обнаружится тот или иной "косяк". А отсутствие с собой какой ни будь мелочёвки - и тогда бегать по магазинам (на такси), или оставлять машину на следующий день.
Да и дешевле получается, когда без спешки.
Дата: Среда, 25.12.2019, 16:39 | Сообщение # 139
Согласен,я тоже делаю в сервисе...Но шаровых, наконечников,тяг запасных нету,честно...Есть корпус термостата,так как на наш год оригинал дорого,а силуминовый ждать долго,вот и купил,ещё есть помпа,но это случайно получилось...
Дата: Среда, 25.12.2019, 17:47 | Сообщение # 140
А шо - твой Транзит уколов боится???  wacko   surprised   wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
