  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Замена шаровой и опоры пер. амортизатора
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 18:51 | Сообщение # 1
Многие по незнанию боятся сами менять,а ведь это так просто.
Изза стука появившегося с правой стороны решено заменить опору амортизатора заодно и "подгулявшую" шаровую.
Откручиваем амортизатор из салона ключик на 19-ть. и шестигранник
следом четыре болта на 18-ть,не забываем все облить ВДшкой ,бывает эти болты обламываются и тогда гемороя необерешся.
И все мортёр снят. Далее открутили опору
вот она оторвавшаяся втулка виновница стука и скрипа
вот новая опора на старый мортёр
заодно снимаем шаровую,окрутили гайку на 30-ть
три гайки на 17-ть
и выбиваем опору,варианты как это можно сделать- http://transit-club.com/forum/18-986-1
Ну и собираем всё назад.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 21:37 | Сообщение # 2
При замене шаровой, я снимаю резиновый пыльник и набиваю смазки доверху. Шаровая дольше выхаживает.
Дата: Вторник, 04.05.2010, 21:14 | Сообщение # 3
Quote (Vova)
Я набиваю не доверху,примерно столовую ложку смазки ШРБ.
Недавно менял правую шаровую-шум справа.Можно было не менять,шум остался.
Видимо,дело в опоре амортизатора.
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Вторник, 04.05.2010, 22:34 | Сообщение # 4
Я вообще ничего не делаю год назад шаровые поменял и забыл 150тыс прошел на неделе проверял еще супер
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 11:35 | Сообщение # 5
Микола, так хоть стук то пропал,а как эта втулка могла ляпать если она зажата сверху и снизу
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
3355 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 19:21 | Сообщение # 6
Quote (SAV)
хоть стук то пропал
Пропал только несразу,пришлось и со второй стороны менять тож порвана была. Теперь тишина.
Добавлено (05.05.2010, 19:21)
Quote (SAV)
В том-то и дело что зажата втулка,а она малость больше сайленблока.
Сообщение отредактировал Микола - Среда, 05.05.2010, 19:18
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 22:47 | Сообщение # 7
блин сегодня поменял 2 шаровые,это пипец.Болт который крайний один на рычаге так прикепел что пришлось высверливать,на второй шаровой болт пальца открутился до половины и все палец крутиться шестиграник провернуло,короче ножовкой разрезал походу на пластмасе в гайке чтото закусило.ДАВНО Я ТАК ГАЙКИ НЕ КРУТИЛ.банкуВД40 вылил только
Дата: Среда, 26.05.2010, 12:27 | Сообщение # 8
Quote (Vova)
А я не снимая пыльника шприцем вдуваю 2-3 кубика трансмиссионки.(иглу между пальцем и пыльником) Так же можно не снимая шаровой временно "вылечить" скрип шаровой,только в этом случае пыльник протыкать иглой в максимально верхней точке(и те же 2-3 куба трансмиссии)
Добавлено (26.05.2010, 12:27)
Quote (SAV)
Новые то хоть при установке графиткой помазал?А то в следующий раз та же хрень возникнет smile
Quote (SAV)
В таком случае газом греешь гайку(выжигается пластик и ржавчина),и уже потом поливаешь ВД.Обычно откручивается "от руки"
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 26.05.2010, 20:49 | Сообщение # 9
У меня тоже стук с левой стороны есть . Поменял подушку амартизатора ,хотя она была нормальная как новая. Убрал люфт в подшипнеке ступицы.Стук остался, может на самом деле стучит шаровая опора. Стук только на мелкиз кочках. Что скажите?
2007, 2.2,130 лс
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Среда, 26.05.2010, 21:55 | Сообщение # 10
farmer, farmer, смотри пальцы супорта-в основном быстрее летит резинка на том пальце , который откручивается(нижний) .временно можно подмотать изоленту
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, эйван
