Замена шаровой и опоры пер. амортизатора
Дата: Четверг, 27.05.2010, 00:11 | Сообщение # 11
А я нижнюю втулку из копролана выточил, до этого суппорт несколько лет тарахтел. smile
Дата: Пятница, 28.05.2010, 23:54 | Сообщение # 12
я тож долго не мог понять что стучит и тож на мелких ямках. Сразу общупал все наконечники вроде норм, видно, что шаровым капут. Заменил. Стучек остался. Ну, думаю попал на амортеры, думаю так и буду уж ездить. Потом как то я менял пружины, и чтоб выковырять ее выбил наконечник и понял, что ему писец, и второму тоже. Заменил оба и все! стука нету. Теперь переезд пересекать стало гораздо приятней biggrin
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 28.05.2010, 23:55
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Суббота, 29.05.2010, 00:09 | Сообщение # 13
san_san,
А какой наконечник ты выбивал? Это наконечник рулевой тяги? Или я что то не понял? За ранее сорри.
Дата: Суббота, 29.05.2010, 00:12 | Сообщение # 14
Я вот еще в рейку рулевую(мех.) выточу втулки копролановые и будет ваще тихо smile
Дата: Суббота, 29.05.2010, 00:15 | Сообщение # 15
Quote (OLDJ)
совершенно верно, по другому никак пружину не вынять. Шаровую я не откручивал.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 29.05.2010, 10:05 | Сообщение # 16
Quote (san_san)
Можеш сфоткать что выбивал а то я врубаюсь.
Добавлено (29.05.2010, 10:05)
Quote (черный_чак)
Видимо,дело в опоре амортизатора.
Уменя опора есть одна(левая) я купил новую и поставил а старая ничем не отличалась от новой.
2007, 2.2,130 лс
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 17:22 | Сообщение # 17
Quote (v_a)
Посмотрим biggrin Втулку в рулевом из полиуретана не дураки сделали (о существовании капролона они тоже в курсе)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 17:25 | Сообщение # 18
Quote (ft-master)
может он просто дороже стоит? smile
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 17:40 | Сообщение # 19
Quote (Микола)
У нас одинаково biggrin Не в этом дело.Есть целая "наука" - материаловедение. Не всегда лучше то,что кажется лучшим.У каждого материала есть своя сфера применения,и плюсов должно быть больше , чем минусов (компромиссс так сказать biggrin )
Дата: Вторник, 15.06.2010, 21:39 | Сообщение # 20
Сегодня менял верхнюю подушку переднего правого амортизатора-колокольчик.
Снять -не проблема.
Проблема вставить.
Загнав колокольчик в гнездо примерно до половины,я тянул его за "губу" вниз двумя щипцами,а помощник из салона тупой отверткой запихивал его вниз.
Только так и справились.
Что-то не Фордовская технология,или я чего-то не знаю?
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 15.06.2010, 21:43
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, vit-034, Sergey67, CERGIO1985, Shrek, эйван, nikola1964, Darnasus, Sany1994, Andrey75
