Замена поворотного кулака.
v_a
5084 поста
Дата: Среда, 04.03.2015, 23:24 | Сообщение # 11
Цитата Max121 ( ) понимаю что нужно менять но может кто реанимировал их! Делается! На одном транзите у меня ступица завтулена еще пред хозяином, я правда пару лет назад выточил новую втулку, т.к. та не очень плотно сидела в ступице и проворачивалась. Еще на одном, свеже купленном, в посадочном месте ступицы керном набили ямки, по кругу в несколько рядов, тоже все прекрасно работает.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:07 | Сообщение # 12
v_a, Кернил - помогает. Последний раз менял не помогает - износ большой. Сваркой делал точки и протачивал - обойма сидит хорошо. Но это уже колхоз. Нужно менять ступицу и кулак - на кулаке выработка от сальника - влагу пропускает. Менять дорого, тем более в это время. Пока так и ежу.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 05.03.2015, 13:09
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:19 | Сообщение # 13
Кернение - временная мера. Да, если хорошо накернить, то можно одну замену подшипника проехать.... вторую - опасно.
Либо втулить, либо менять.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
v_a
5084 поста
Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:42 | Сообщение # 14
Кернение - это экспресс мера, потом станок и втулка, потом новая ступица. Недавно, кстати, выбивал подшибник из бегемотовской ступицы, на обойме написано "Timken made in England", похоже как родные ещё
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:47 | Сообщение # 15
Цитата v_a ( ) "Timken made in England", похоже как родные ещё
Вот умели раньше.... точнее, - хотели и делали. А сейчас...
Max121
138 постов
Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:10 | Сообщение # 16
Спасибо ребят за отклики,будем думать!
ft-master
Дата: Пятница, 06.03.2015, 01:17 | Сообщение # 17
Цитата Max121 ( ) Обноружилась проблема,в ступице проворачиваются обоймы подшипника!Причем на левой и правой стороне, понимаю что нужно менять но может кто реанимировал их Втулить надо. Но нужен грамотный токарь. Цитата Max121 ( ) Даже б/у стоят не дешево. Да нормальные цены. Б/У 1500.Новые 2100-2500. Цитата Pavlyxa ( ) на кулаке выработка от сальника - влагу пропускает. Проточи под другой сальник или завтуль под родной. Цитата v_a ( ) Недавно, кстати, выбивал подшибник из бегемотовской ступицы, Не с моей ли??
Max121
138 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 07:24 | Сообщение # 18
ft-master, я интересовался на барохолке,цены на б/у в личку приходили другие.Ищу грамотного токаряДобавлено (06.03.2015, 07:24) --------------------------------------------- А цены были такие 80$+8$ за проезд и что-то в раене 6ти тысяч рублями(с шаровой тор.диском и т.д.)Б/У!!!
v_a
5084 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 08:09 | Сообщение # 19
Цитата ft-master ( ) Не с моей ли?? Ну разумеется И уже потихоньку работаю с ними http://transit-club.com/forum/17-6036-378589-16-1424632769
ft-master
Дата: Пятница, 06.03.2015, 10:25 | Сообщение # 20
Цитата Max121 ( ) 6ти тысяч рублями(с шаровой тор.диском и т.д.)Б/У!!! Ну с цапфой это нормальная цена. Но мы то про ступицу говорим.
