Подвесной подшипник
Дата: Вторник, 24.03.2015, 16:46 | Сообщение # 291
Цитата Фордейка ()
из-за вибрации в средней части кардана, резинки всегда меняю
Может проще вибрацию убрать?
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Среда, 25.03.2015, 13:29 | Сообщение # 292
Из-за порванной резины вибрации нет, у меня только стучит иногда на кочках. На хорошей дороге никак себя не проявляет. Пока не увидел - не знал, что попал на новый подвесной.:-(
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Среда, 25.03.2015, 21:31 | Сообщение # 293
Вибрация из за не отбалансированного кардана.Я свой пока не отбалансировал рвало резину и подвесной ходил мало.Почему сокращается сильно срок службы подвесного я так толком и не понял но это факт.
транзит 1997г 2,5дизель
PomaH Меня здесь нет
129 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 01:00 | Сообщение # 294
А правда что подвесной от газели подходит?
Ford Transit 1993 2,5D
150 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 10:44 | Сообщение # 295
По креплению не подходит. Если только от родного установочную пластину болгаркой отрезать и на газелевский приварить. Ну и что-бы диаметр подшипника (30 мм или 45 мм ) подошел.
Сообщение отредактировал Saher - Четверг, 26.03.2015, 10:50
129 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 10:54 | Сообщение # 296
Saher, Не... Это уже фигня получается. Родной (аналог) дешевле обойдется.
Просто чел один заявил, неуверенным голосом, мол один в один встает..
вот и обратился.  biggrin
150 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 10:57 | Сообщение # 297
Это Газелевские. Один нового образца, Другой - старого (какой именно - не помню).
Прикрепления: 6876523.jpg (24.6 Kb)
150 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 10:59 | Сообщение # 298
А это наш родной.
Прикрепления: 1805908.jpg (15.1 Kb)
129 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 11:21 | Сообщение # 299
Saher, я по внешнему виду и расположению ушей, тоже
предположил бы, что подойдет какой-нибудь
из них..  Но раз не встают - полез я на екзист.. Много чего по мелочам
набралось для покупки.
Добавлено (26.03.2015, 11:21)
Спасибо за разрушенный миф  biggrin
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 20:33 | Сообщение # 300
На фото 1 Минимум переделки Езжу 2 год Все ОК!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, SanyOk, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, golum, Gypsy, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Darnasus, Юра, Sergan, Dimarik50рус, mihails, bat, 142Alex, Kravtsovv, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
