Подвесной подшипник
Санёк87
2 поста
Дата: Пятница, 05.06.2015, 14:24 | Сообщение # 301
Всем доброго времени суток!
На форде умер(загудел, но резинка целая) передний подвесной. При поиске подшипника наткнулся на керамический, 6006. Какие будут высказывания? Вот ссылка http://ab-bearings.prom.ua/p9899517-podshipniki-keramicheskie.html
FT 1992D
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 05.06.2015, 16:21 | Сообщение # 302
Сам никогда вживую не видел.... но, мужик ремонтирующий турбины рассказывал, что керамические подшипники применяются в спортивных высокооборотистых турбинах.... (всё со слов) Можно сделать вывод: керамические подшипники выдерживают высокие обороты и высокую температуру лучше стальных...
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Пятница, 05.06.2015, 16:22
Dalakovskiy
18 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 21:06 | Сообщение # 303
Шумят подшипники подвески кардана. Замерил их сегодня штангелем, прямо возле подшипник вышли оба 47 мм. Получается надо брать на 45 или сам подшипник еще меньше и 30? Кто сталкивался, помогите советом)
Ford Transit 120 (1995 г.) борт, 2,5 дизель, атмосферный, 85 л.с., задний привод. [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H102OK777.png[/img][/url]
iskander
419 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 21:19 | Сообщение # 304
Dalakovskiy, http://transit-club.com/forum/18-3120-2 сообщ.21
Сообщение отредактировал iskander - Вторник, 12.01.2016, 21:20
san_san
Дата: Вторник, 12.01.2016, 21:58 | Сообщение # 305
рабочая ссылка для Dalakovskiy,
MadMaks
Дата: Среда, 13.01.2016, 12:53 | Сообщение # 306
недавно менял свой. Продван на рынка сказал, что есть два размера 30 и 40 (точно не помню), какой именно будет - как он сказал он до сих пор так и не понял (какие куда и почему ставили) - только снимать и смотреть.
Dalakovskiy
18 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 19:53 | Сообщение # 307
Сегодня поменял подвесные (форумчане были правы, там оба по 30 мм. были), но теперь с 30 до 50 км/ч появилось дребезжание всего авто. А если на 50 пустить машину накатом, то еще и гул, который шум машины перекрывает. Ребята на СТО сказала, что резинки слишком жесткие, поэтому так и бьет. Может ее отогнать на центровку кардана? Или что то еще посоветуете?
bumer750
91 пост
Дата: Суббота, 23.01.2016, 19:57 | Сообщение # 308
Dalakovskiy, Может эти ребята кардан не правильно собрали?????
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 19:59 | Сообщение # 309
Цитата Dalakovskiy (  ) Может ее отогнать на центровку кардана? это если крестовины меняли кривыми руками.
Цитата Dalakovskiy (  ) Или что то еще посоветуете? Заехать на яму и посмотреть как стоят подвесные.Может криво встали?. Бывает, отверстия в обойме подвесного нужно растачивать,чтоб поставить без перекоса.У меня такое было.
Форд - надежность и комфорт!
Andrey_k15
102 поста
Дата: Суббота, 23.01.2016, 22:50 | Сообщение # 310
Цитата Dalakovskiy (  ) Может ее отогнать на центровку кардана? так если до этого было гут,а меняли только подвесной,то дело не в кардане, явно что то накосячили при сборке
Форд транзит , 1997, 2.5D
