  • Страница 3 из 6
  • 6
Сайлентблок замена
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:57 | Сообщение # 21
Долго не мог понять, почему после замены шаровых, рулевых наконечников, тяг все равно кушается резина. Заметил, что колеса стоят не перпендикулярно к земле, а как у Татры. Смотрел стаканы стоек, вроде все в норме. Остались только сайлентблоки. Вскрытие вот что показало.
Прикрепления: 9370582.jpg (98.2 Kb)
819 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:59 | Сообщение # 22
Прикрепления: 0173969.jpg (98.2 Kb)
819 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:00 | Сообщение # 23
Для сравнения новая и старая детали. На старом сайленте металлическая втулка свободно гуляла в резинке.
Прикрепления: 7392314.jpg (193.7 Kb)
819 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:02 | Сообщение # 24
Прикрепления: 9298337.jpg (110.9 Kb)
819 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:04 | Сообщение # 25
Прикрепления: 7219725.jpg (127.5 Kb)
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:05 | Сообщение # 26
Судя по всему еще заводские стоят smile
819 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:07 | Сообщение # 27
Теперь надо покататься и понять - ушла неисправность или надо дальше копать.
Добавлено (27.10.2013, 21:07)
Думаю заводские - почти 300 тыс. км.
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:11 | Сообщение # 28
Должна уйти. У меня до замены приходилось постоянно ловить дорогу. После замены "бабка пошептала".
Добавлено (27.10.2013, 21:11)
Да, явно не китаец или турок smile
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:27 | Сообщение # 29
Цитата leo-kiler ()
то есть есть турция и вроде польша-оригинал
турция,а тем более польша оригиналом быть не могут(не смотря на то,что в турции транзиты собирают!)код оригинального сайлентблока(заднего,тобиш большого)1 495 717.из аналогов порекомендовал бы фирмы Трискан,либо Муг.
код переднего сайлентблока-1 495 713-это оригинал.
поменять не сложно,но придётся рычаг снимать.я справлялся без подъёмника,но яма нужна.выпрессовать большой сайлентблок проблематично.я делал так:просверлил резину покругу(ближе к рычагу),вырезал внутренность сайлентблока,потом перевернув полотно на ножовке по металлу распилил внутреннюю обойму сайлентблока.запресовать новый не трудно при помощи тисков.
819 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:33 | Сообщение # 30
малыш31, у меня все наоборот. Вынулись передние с помощью отвертки, т.к. внутренняя втулка сразу выпала. А вот вставит - пришлось немного попотеть.
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, СЕЛЬПО, 00Жанна00, Sergey67, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
