Сайлентблок замена
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 28.05.2014, 20:19 | Сообщение # 41
Цитата stas_barabass (  ) А шаровые или наконечники не деформируется при снятии болта крепления? Не понял суть вопроса?
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 28.05.2014, 21:30 | Сообщение # 42
ну, если просто подомкратить как ты и описывал, то с ними ничего не будет?
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 29.05.2014, 00:23 | Сообщение # 43
stas_barabass, С ними ничего не случиться. Нагрузки ведь никакой.
Duke
11 постов
Дата: Пятница, 31.10.2014, 22:39 | Сообщение # 44
Цитата малыш31 (  ) поменять не сложно,но придётся рычаг снимать.я справлялся без подъёмника,но яма нужна.выпрессовать большой сайлентблок проблематично.я делал так:просверлил резину покругу(ближе к рычагу),вырезал внутренность сайлентблока,потом перевернув полотно на ножовке по металлу распилил внутреннюю обойму сайлентблока.запресовать новый не трудно при помощи тисков. Подскажите плз, чем запрессовывали большой сайлент? Не могу сходу найти подходящей трубы, надо ж идеально в диаметр обоймы сайлентблока попасть. Или в тисках просто так прессовали, т.е. давили прямо на маленькую центральную трубку? Думал об этом, но побоялся порвать сайлентблок.... )
Transit 2002, 75лс.
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 01.11.2014, 20:21 | Сообщение # 45
Duke, На 2-й странице, в этой теме, я делал небольшой отчет по замене сайлентблоков. Использовал подручные средства.
Цитата Duke (  ) Или в тисках просто так прессовали, т.е. давили прямо на маленькую центральную трубку? Думал об этом, но побоялся порвать сайлентблок.... ) И правильно думал. Это варварский метод.
Muxacuk
40 постов
Дата: Вторник, 07.06.2016, 21:28 | Сообщение # 46
сегодня менял айлентблоки передка пружину фиксировал скобой чтоб не давила на рычаг и рычаг можно было спокойно двигать для переднего саленблока делал оправку из полки угалка отрезал полку ,свернул колечком наварил гайку болт спресовал в меньший диамеир ,и вуаля скобу делал 3 часа . замена 2 часа
FT-Низкий короткий белый ОНС 1987
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2016, 21:28 | Сообщение # 47
Кто нибудь ставил сайлентблоки полиуретановые http://www.caster.com.ua/innovaeditor/assets/FRD2121.jpg как они ходят?
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Понедельник, 08.08.2016, 21:28
sergey_851
Дата: Вторник, 09.08.2016, 08:26 | Сообщение # 48
Цитата bys-transit (  ) авил сайлентблоки полиуретановые Я ставил. И даже спрашивал всех что да как . Короче. Сам полиуретан вечен. Он от внутренней трубки отслаивается. Нна рычагах менял. Задние отошли ,а передние ходят уже тысч 50 а то и больше. Ну а дальше сам решай. Но в любом случае удачи.
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 09.08.2016, 12:37 | Сообщение # 49
sergey_851, Спасибо.
KOLOG1983
5 постов
Дата: Пятница, 09.09.2016, 19:42 | Сообщение # 50
Всем Привет. Подскажите не кто не менял сайлентблок плавающей скобы (вроде так называется) скоба рессору держит. Если кто менял скиньте код запчасти, или может от чего подходит. Заранее спасибо
Форд Транзит 1995 _ 2,5 дизель 69 л.с Шасси, дубль кабина
