  • Страница 3 из 4
Сайлентблоки.
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 19:31 | Сообщение # 21
А насчет живучести можете что нибудь сказать. ?
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 20:05 | Сообщение # 22
Цитата черный_чак ()
Первый,в планку,мучил долго. Для снятия-установки второго уже сварганил приспособу-стакан из трубы Д 76 мм длиной около 10 см и куска резьбы М12 около 20 см длиной.
Я приспособы делал под строительную шпильку М16, к ней сразу взял высокие гайки (служат для соединения шпилек между собой).
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 23:09 | Сообщение # 23
на крайняк-просто водой.
А смазкой нельзя?
Добавлено (06.07.2015, 23:09)
АПну пока не закупил запцацек. Потом поздно будет.  smile
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 23:26 | Сообщение # 24
Цитата sergey_851 ()
А смазкой нельзя?
Перед установкой гнезда и резину смазывал автошампунем,можно мылом,
Это и есть смазка (нейтральная к резине).
Если Вы имеете в виду литол, моторное масло и пр.  то нельзя (объяснять не буду).
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 23:31 | Сообщение # 25
А смазкой нельзя?
Можно! силиконовой
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 23:40 | Сообщение # 26
Цитата ООО_Транзит ()
Можно! силиконовой
А литолом ,или подобным?
Добавлено (06.07.2015, 23:40)
О УЖЕ ОТВЕТИЛИ. Не заметил. Спасибо.
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 07.07.2015, 00:13 | Сообщение # 27
Можно! силиконовой
Можно. Но жидкое мыло практичнее.
Дата: Вторник, 20.10.2015, 00:57 | Сообщение # 28
Понял. Так оно и будет.  biggrin Спасибо.
Добавлено (20.10.2015, 00:57)
Поставил полиуретановые. Нормально. Приехал на развал -мастера говорят что Г. Типа сам полиуретан вечный но от железа отстает. Посмотрим. Хотя мастерам верить -себя не уважать.
Rommario Меня здесь нет
60 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 07:28 | Сообщение # 29
Слыхал отзывы от владельцев авто о полиуретановых изделиях (втулки стабилизатора и сайлентблоки) - говорят, что со временем полиуретан "разбивает" метал в  местах соприкосновения. Это только отзывы - сам не пробовал ставить.
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
Дата: Суббота, 24.10.2015, 23:27 | Сообщение # 30
Вот я поставил-посмотрим. А то что они синии это что нибудь значит?
  • Страница 3 из 4
