Сайлентблоки.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 19:31 | Сообщение # 21
А насчет живучести можете что нибудь сказать. ?
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 20:05 | Сообщение # 22
Цитата черный_чак (  ) Первый,в планку,мучил долго. Для снятия-установки второго уже сварганил приспособу-стакан из трубы Д 76 мм длиной около 10 см и куска резьбы М12 около 20 см длиной. Я приспособы делал под строительную шпильку М16, к ней сразу взял высокие гайки (служат для соединения шпилек между собой).
sergey_851
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 23:09 | Сообщение # 23
Цитата черный_чак (  ) на крайняк-просто водой. А смазкой нельзя?Добавлено (06.07.2015, 23:09) --------------------------------------------- АПну пока не закупил запцацек. Потом поздно будет.
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 23:26 | Сообщение # 24
Цитата sergey_851 (  ) А смазкой нельзя? Цитата черный_чак (  ) Перед установкой гнезда и резину смазывал автошампунем,можно мылом, Это и есть смазка (нейтральная к резине).
Если Вы имеете в виду литол, моторное масло и пр. то нельзя (объяснять не буду).
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 23:31 | Сообщение # 25
Цитата sergey_851 (  ) А смазкой нельзя? Можно! силиконовой
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
sergey_851
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 23:40 | Сообщение # 26
Цитата ООО_Транзит (  ) Можно! силиконовой А литолом ,или подобным?Добавлено (06.07.2015, 23:40) ---------------------------------------------
Цитата Александр1964 (  ) Если Вы имеете в виду литол, моторное масло и пр. то нельзя (объяснять не буду). О УЖЕ ОТВЕТИЛИ. Не заметил. Спасибо.
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 07.07.2015, 00:13 | Сообщение # 27
Цитата ООО_Транзит (  ) Можно! силиконовой Можно. Но жидкое мыло практичнее.
sergey_851
Дата: Вторник, 20.10.2015, 00:57 | Сообщение # 28
Цитата Александр1964 (  ) Можно. Но жидкое мыло практичнее. Понял. Так оно и будет. Спасибо.Добавлено (20.10.2015, 00:57) --------------------------------------------- Поставил полиуретановые. Нормально. Приехал на развал -мастера говорят что Г. Типа сам полиуретан вечный но от железа отстает. Посмотрим. Хотя мастерам верить -себя не уважать.
Rommario
60 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 07:28 | Сообщение # 29
Цитата sergey_851 (  ) Поставил полиуретановые. Нормально. Приехал на развал -мастера говорят что Г. Типа сам полиуретан вечный но от железа отстает. Посмотрим. Хотя мастерам верить -себя не уважать. Слыхал отзывы от владельцев авто о полиуретановых изделиях (втулки стабилизатора и сайлентблоки) - говорят, что со временем полиуретан "разбивает" метал в местах соприкосновения. Это только отзывы - сам не пробовал ставить.
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
sergey_851
Дата: Суббота, 24.10.2015, 23:27 | Сообщение # 30
Вот я поставил-посмотрим. А то что они синии это что нибудь значит?
