Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Сцепление
Сцепление
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 25.06.2013, 10:41 | Сообщение # 331
Цитата (фрегат)
что может быть? почему именно на горячую?
замена диска сцепления это лечит, это у всех так. ставишь новое машина трогается плавно красиво без единог рыывка, тока немного припалишь или оно притрётся то как на казле, и удары по кардану, даже когда нажимаешь сцепления то может бить. почему я так и не выяснил, хоть и диск в идеальном состоянии.
Skype-pire111
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:39 | Сообщение # 332
Напишу свой личный опыт...
150ткм на машине стоял комплект сцепления фирмы люк, работал без вопросов до своей естественной смерти - подшибник диск и корзина критично износились. Решено ставить такой же такой же фирмы. Поставили, фирмА, все хорошо, и через 10ткм перестают втыкаться передачи. Результат на фото. Поставили б.у. сакс с немецкой Машини - ляпота:)
Добавлено (12.11.2013, 19:38)
Сори за качество, фото с тапка...
Добавлено (12.11.2013, 19:39)
Все цело, подшибник норм, диск состояние новое.
Прикрепления: 1654466.jpg (66.4 Kb) · 0714869.jpg (82.6 Kb)
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:14 | Сообщение # 333
ТАК а в чём была причина?
Добавлено (12.11.2013, 21:14)
У меня стоял моторкрафт 250 тыс. км. если верить пробегу (хотя уверен что пробег минимум в 2 раза!). сейчас поставил нексус, говорят не ахти, а там видно будет!  wink
1510 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 02:30 | Сообщение # 334
В чем причина - непонятно... Вот такие последствия...у сахов реально минус - дерганья при старте небольшие, на люке такого не было даже под грузом...
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 13:39 | Сообщение # 335
А выжимной не подклинивал?  150т вроде ине мало, но лепестки износились аж за напто.
1510 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 14:20 | Сообщение # 336
Вижимной подшипник в идеале был,  все гуд, а на фото это износ корзины за 10 т.км.
На прошлой, которая 150 прошла, износ меньше.
4586 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 18:15 | Сообщение # 337
Потому что последние 3-5 лет SACHS, прости за грубость, скурвился. И в 2012 году он вылетел из "конвеерных" поставщиков. Теперь-то он конечно, пытается вернуть былую славу. Но с его деталями даже годичной давности можно хорошо влететь.
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 07:20 | Сообщение # 338
Люди, что у меня умерло!? позавчера катался вечером, всё было ок, подъехал к дому и пропала сцепа - педаль стала более ватной и резко перестали втыкаться все передачи!
На след. день полез крутить гайку троса (у меня переделано с трещётки на болт) - сделал МНОГО оборотов и помогло! даже показалось сначала, что стало лучше, чем раньше), когда поджимал было заметно, как подымается сама педалька..., и я довольный поехал по делам! НО катался не долго - очень скоро начал ощущать снова, что выжим становится всё хуже и хуже - остановился, снова поджал, вроде стало чуть лучше и поехал дальше, но прошло минут 5 и выжим начал резко ухудшаться и я повернул к дому - в итоге на стоянке выжим пропал ПОЛНОСТЬЮ, как днём ранее! гайка зажата уже ПОЛНОСТЬЮ! машину закатывали на нейтралке втроём.......
з.ы. на заглушенной передачки втыкаются как надо быть, весь комплект сцепы(диск, корзина, выжимной) менял на сто 15 месяцев назад!
Что крякнуло - тросс, выжимной, вилка или ещё что??
ПРОДАН!
Сообщение отредактировал V1tas - Вторник, 26.11.2013, 07:22
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 19:17 | Сообщение # 339
Скорее всего вилка  cool
Добавлено (26.11.2013, 19:17)
вот пару ссылок,может что и найдёш http://transit-club.com/forum/18-845-1 , http://transit-club.com/forum/18-3392-2
199 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 01:54 | Сообщение # 340
Цитата Микола ()
Скорее всего вилка
  сломалась или соскочила? без снятия коробаса заменить нереально?
сегодня педаль тупо болтается и на заведённой слышен какой-то свист-трение, если поднять педаль или надавить на неё, то звук пропадает...
и часто вообще вилки ломаются на транзитах? а то она там совсем не маленькая и не хлипенькая как бэ!
ПРОДАН!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vic013, vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, Mihas201983, nikola1964, Musha, Юра, rihleai, Андрей89
