Сцепление
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 25.06.2013, 10:41 | Сообщение # 331
Цитата (фрегат) что может быть? почему именно на горячую? замена диска сцепления это лечит, это у всех так. ставишь новое машина трогается плавно красиво без единог рыывка, тока немного припалишь или оно притрётся то как на казле, и удары по кардану, даже когда нажимаешь сцепления то может бить. почему я так и не выяснил, хоть и диск в идеальном состоянии.
mozoart
1510 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:39 | Сообщение # 332
Напишу свой личный опыт... 150ткм на машине стоял комплект сцепления фирмы люк, работал без вопросов до своей естественной смерти - подшибник диск и корзина критично износились. Решено ставить такой же такой же фирмы. Поставили, фирмА, все хорошо, и через 10ткм перестают втыкаться передачи. Результат на фото. Поставили б.у. сакс с немецкой Машини - ляпота:)  Добавлено (12.11.2013, 19:38) --------------------------------------------- Сори за качество, фото с тапка... Добавлено (12.11.2013, 19:39) --------------------------------------------- Все цело, подшибник норм, диск состояние новое.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:14 | Сообщение # 333
ТАК а в чём была причина?Добавлено (12.11.2013, 21:14) ---------------------------------------------
Цитата mozoart (  ) 150ткм на машине стоял комплект сцепления фирмы люк У меня стоял моторкрафт 250 тыс. км. если верить пробегу (хотя уверен что пробег минимум в 2 раза!). сейчас поставил нексус, говорят не ахти, а там видно будет!
mozoart
1510 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 02:30 | Сообщение # 334
В чем причина - непонятно... Вот такие последствия...у сахов реально минус - дерганья при старте небольшие, на люке такого не было даже под грузом...
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 13:39 | Сообщение # 335
Цитата mozoart (  ) В чем причина - непонятно. А выжимной не подклинивал? 150т вроде ине мало, но лепестки износились аж за напто.
mozoart
1510 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 14:20 | Сообщение # 336
Вижимной подшипник в идеале был, все гуд, а на фото это износ корзины за 10 т.км. На прошлой, которая 150 прошла, износ меньше.
Фелuкс
Дата: Среда, 13.11.2013, 18:15 | Сообщение # 337
Цитата mozoart (  ) .у сахов реально минус - дерганья при старте небольшие, на люке такого не было даже под грузом Потому что последние 3-5 лет SACHS, прости за грубость, скурвился. И в 2012 году он вылетел из "конвеерных" поставщиков. Теперь-то он конечно, пытается вернуть былую славу. Но с его деталями даже годичной давности можно хорошо влететь.
V1tas
199 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 07:20 | Сообщение # 338
Люди, что у меня умерло!? позавчера катался вечером, всё было ок, подъехал к дому и пропала сцепа - педаль стала более ватной и резко перестали втыкаться все передачи! На след. день полез крутить гайку троса (у меня переделано с трещётки на болт) - сделал МНОГО оборотов и помогло! даже показалось сначала, что стало лучше, чем раньше), когда поджимал было заметно, как подымается сама педалька..., и я довольный поехал по делам! НО катался не долго - очень скоро начал ощущать снова, что выжим становится всё хуже и хуже - остановился, снова поджал, вроде стало чуть лучше и поехал дальше, но прошло минут 5 и выжим начал резко ухудшаться и я повернул к дому - в итоге на стоянке выжим пропал ПОЛНОСТЬЮ, как днём ранее! гайка зажата уже ПОЛНОСТЬЮ! машину закатывали на нейтралке втроём....... з.ы. на заглушенной передачки втыкаются как надо быть, весь комплект сцепы(диск, корзина, выжимной) менял на сто 15 месяцев назад!
Что крякнуло - тросс, выжимной, вилка или ещё что??
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
Сообщение отредактировал V1tas - Вторник, 26.11.2013, 07:22
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 19:17 | Сообщение # 339
Цитата V1tas (  ) Что крякнуло - тросс, выжимной, вилка или ещё что?? Скорее всего вилка  Добавлено (26.11.2013, 19:17) --------------------------------------------- вот пару ссылок,может что и найдёш http://transit-club.com/forum/18-845-1 , http://transit-club.com/forum/18-3392-2
V1tas
199 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 01:54 | Сообщение # 340
Цитата Микола (  ) Скорее всего вилка сломалась или соскочила? без снятия коробаса заменить нереально? сегодня педаль тупо болтается и на заведённой слышен какой-то свист-трение, если поднять педаль или надавить на неё, то звук пропадает... и часто вообще вилки ломаются на транзитах? а то она там совсем не маленькая и не хлипенькая как бэ!
