Сцепление
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 18:17 | Сообщение # 341
Цитата V1tas (  ) сломалась или соскочила? Согнулась. Лечится заменой на вилку до 95-го (где-то Мурзик описывал как и что)Цитата V1tas (  ) без снятия коробаса заменить нереально? Нереально,увы.
zh170671iaa
Дата: Среда, 27.11.2013, 20:45 | Сообщение # 342
Цитата V1tas (  ) и часто вообще вилки ломаются на транзитах? а то она там совсем не маленькая и не хлипенькая как бэ! Вот познавательное "исследование" , немного пожевали - но с пользой для дела http://transit-club.com/forum/18-6064-1
V1tas
199 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 02:39 | Сообщение # 343
Цитата Микола (  ) Лечится заменой на вилку до 95-го а чего именно до 95? у меня запасная есть как раз 98го - беда(Цитата Микола (  ) где-то Мурзик описывал как и что а где искать, где он описывал?)) и что описывал - процесс замены? думаю, придётся отдавать кому-то снимать коробку - сам боюсь и негде Цитата zh170671iaa (  ) почитаем, пасыба!
А то, что там что-то свистит/трётся, пока педаль не тронешь - это нормально?) и можно как-то ТОЧНО определить, что это именно вилка согнулась, чтобы я вдруг не попал на лишнее снятие коробки!?? у меня были варианты: трос (порвался/растянулся), вилка, выжимной или корзина - надо взаимоисключающе действовать: -трос не порвался, т.к. дёргаю педаль и натяжение какое-то происходит + звук пропадает от движения педалью -мог ли так сильно трос растянуться? (гайку зажал до самого конца и не помогло) -корзину считаю достаточно мощным агрегатом, думая врятли там могли отломиться лепестки - или могли? -остаётся выжимной и вилка, признаки конца выжимного не знаю...
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
nik-f
234 поста
Дата: Четверг, 28.11.2013, 11:31 | Сообщение # 344
В пятницу после разговора с соседом (у него хайкуб с крабом на маршруте) попробовал выжать сцепление, педаль лёгкая практически её не почувствовал, а у меня очень тугая. Сняли коробку (вилка с набалдашником в идеальном состоянии, грибок без замены, выжимной на замену), диск с 4-мя пружинами отлично, толщина 8,1мм, а в корзине нет одной заклёпки и вокруг неё побиты заклёпки ( результат вылетевшей из диска пружины) после трёх попыток, установка и снятие коробки сцепл. так и не нашлось. Снял с кредитки 1200 гр(148$) и купил "САКС" корзина+диск+выжимной, после установки педаль сцепл. лёгкая будто нет троса. Остался диск сцепления про запас. Теперь понятно почему рвались троса. Надо было менять всё в сборе, а не частями.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:43 | Сообщение # 345
Цитата nik-f (  ) Надо было менять всё в сборе, а не частями. конечно ! об этом пишется даже в мануале! при большом пробеге желательно заменить всё в сборе! и даже подшипник маховика вне зависимости от его состояния! чтобы потом опять всё не скидывать ради такой мелочной детали! единственное что можно оставить старое- это трос! я так и сделал! трос старый-сцепление всё новое! педаль лёгкая.
Valentinnn
9 постов
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 11:10 | Сообщение # 346
Купил недавно транзит 98г сцепление новое, но очень тугое просто жжесть!!! На предыдущем транзите 02г стояла гидравлика может кто кинет пост про переделку, а то видимо троса у всех адово тугие.
Transit 330L, 1998, 2.5TD Lucas Epic http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_5th_generation/valentin78/
Фелuкс
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 16:15 | Сообщение # 347
Нормальное сцепление. Трос просто нужно нормальный взять, хотя бы баксов за 15-20, и смазать его(что бы там ни говорили).
shef01041965
2 поста
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:30 | Сообщение # 348
Всем привет! педаль сцепления берет в вверху. Что может быть?
форд транзит,2005г.в. дизель
малыш31
1721 пост
Дата: Четверг, 16.01.2014, 23:56 | Сообщение # 349
shef01041965, готовься к замене,как минимум диска
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
shef01041965
2 поста
Дата: Пятница, 17.01.2014, 18:55 | Сообщение # 350
На днях меняли рабочий цил. сцеп., диск в порядке
