Сцепление
светик2010 Меня здесь нет
22 поста
Дата: Пятница, 09.10.2015, 15:27 | Сообщение # 481
Цитата MadMaks ()
Маховик (вроде как двухмассовый?) и корзину, еще родную заменить всегда успеешь, тем более, что все что будешь ставить по качеству будет хуже
то-то и оно.Да нет-одномассовый.
Заказала комплект сцепления,отдельно диск отказались-типа поставляют только комплект.Хотя в инете находила отдельно диск.Проверенного интернет магазина нет.А с этих хоть какой-то спрос.
Загнала к верующим на СТО заменить шаровую опору и подншипник.Через 100-150 км услышала стук на том колесе, где меняли опору.Говорю ребятки, анук-ка проверьте опору.Разобрали - опора не оказывает сопротивления.Эти верующие похоже поставили б/у.Смазали и без моего присутствия поставили мне б/у.Взяв деньги как за новый лемфердер.
А я всегда забираю старые з/ч с собой с СТО.А этот так удивился, а потом и расстроился.
Теперь я понимаю почему.
Походу они еще и перепродают наши замененные б/у з/ч. Или ставят их на след. машину.
Вот это ДОХОД и я понимаю. angry2
форд транзит коннект 2005 дизель
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 10.10.2015, 14:24 | Сообщение # 482
Сегодня  поменял  коробку- сцепление вроде  в  норме - никогда  еще  так  быстро не  получалось-  пол  десятого  вышел- пол  второго  уже  дома  Поставил  коробку  которую  Мурзик  прислал  Масло  вытекло -  вроде  декстрол -  надо  бы  долить  -  это  я  так  понимаю  декстрол 4?
1769 постов
Дата: Суббота, 10.10.2015, 14:30 | Сообщение # 483
Из  неприятного  -  отвалилось  крепление тнвд- чтобы  его  поставить  на  место -  придется  наверное снимать  тнвд
Прикрепления: 3320307.jpg (43.2 Kb)
Дата: Суббота, 10.10.2015, 19:26 | Сообщение # 484
чегой то оно вдруг отвалилось при замене коробки? ).  Вроде чтоб его поставить не надо снимать насос
Дата: Суббота, 10.10.2015, 19:42 | Сообщение # 485
Масло залей лучше комму мт-75, заказывается по коду MT1L.
1769 постов
Дата: Суббота, 10.10.2015, 19:52 | Сообщение # 486
 Да  заметил  когда  снимал стартер- хорошо не успел  упасть
 Сильно  подоражали   да  придется -  деваться  некуда
Дата: Суббота, 10.10.2015, 20:07 | Сообщение # 487
Разориться надежней, да и покупается это масло как правило один раз и до конца жизни коробки, ну может в особых случаях два раза.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 09:05 | Сообщение # 488
Самое оно. Себе лью
Разговаривал с дедом, ремонтирует коробки и редуктора, кстати неплохо делает, мой знакомый ремонтник маршруток у него ремонтируется, так он говорил, что масла в коробках и редукторах меняется через 30-40 тыс.
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 09:54 | Сообщение # 489
Моему маслу уже 150000 км пробега, работает все отлично, менять пока не планирую.
1769 постов
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 15:03 | Сообщение # 490
Сегодня  с  утра  ставил  кронштейн тнвд на  место-  оказывается  он вместе  с  плунжером закручиватся- 2  длинных  болтика Получилось  сделать  не  снимая  тнвд  Потом  решил  слить масло  со  снятой  коробки (заливал  1л 2  года  назад)-  каково же  было  удивление  когда  накапало грамм  100- коробочка  пустая  оказалось -  что-то  в  ней  шелестит когда  крутишь первичный  вторичные  валы Как  такое  могло  оказаться  что  масло  внутри  сгорело-  вообще-то  запашок  был - но  все-равно  думаю от внутреннего  трения -может  ли  масло  улетучиться?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик
