Карданный вал.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 05.12.2018, 19:12 | Сообщение # 631
Кардан такой был до 92г, скорей всего родной. Шрус совпадает с каким-то ваговским, Ауди 80 вроде, но утверждать не рискну, 10 лет прошло.
3118 постов
Дата: Четверг, 06.12.2018, 22:14 | Сообщение # 632
OLEG_K, бывает кардан со шрусом. У меня стоял на 89 году. Шлицевое плюс ШРУС. На базаре в ступор продаванов вводил Добавлено (06.12.2018, 22:16) --------------------------------------------- v_a, пыльники я к нему покупал гольфовские...Чёто летели часто...
фрегат
67 постов
Дата: Суббота, 26.01.2019, 16:03 | Сообщение # 633
приобрёл сегодня вот такой карданчик, с газона 51. Буду переделывать, может кто знает насколько должна быть выдвинута шлицевая на пустой машине? мне для расчёта длины надо.
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Суббота, 26.01.2019, 17:00 | Сообщение # 634
фрегат, а купить фордовский б/у? Не? Купи сусального золота - позолотить в конце переделки!
фрегат
67 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 12:24 | Сообщение # 635
началось! я два года назад купил турецкий за 200 долларов, шприцевал каждую замену масла, а результат - шлицевая болтается так что даже по городу ездить страшно , не то что на дальняк. Теперь о цене _ кардан на лоске 1500 грн , переходные пластины 500 и обрезка с балансировкой 1000, получаем 3000 гривен и кардан который тяжело убить. Я такое в 2004 на шкворневом транзите сделал и забыл о кардане! меня интересует какой свободный ход делают на шлицевой?
Сообщение отредактировал фрегат - Воскресенье, 27.01.2019, 12:26
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 18:24 | Сообщение # 636
У меня она была заржавевшая нафиг, вообще не двигалась . Т.е. ход подушек, компенсировал смещения моста . Так что двух сантиметров хода шлицевой - будет за глаза.
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 18:35 | Сообщение # 637
Цитата фрегат ( ) приобрёл сегодня вот такой карданчик, с газона 51.
Что-то мне подсказывает, шо шлицевая быстро разобьётся... (не в том месте стоИт )... и крестовина рядом заодно...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 27.01.2019, 18:36
фрегат
67 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 19:32 | Сообщение # 638
на том что я переделал в 2004 за два года эксплуатации даже намёка на люфт на шлицевой не появилось, а крестовины там вообще ураган. потом пришлось буса продать, и дальнейшая судьба не известна. Фелuкс, спасибо! на всякий случай на пустой оставлю сантиметр, а при закрузке шлицевая будет растягиваться.
3118 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 23:01 | Сообщение # 639
Цитата фрегат ( ) закрузке шлицевая будет растягиваться. А разве не сжиматься? Кардан при загрузке короче становится...
фрегат
67 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 23:17 | Сообщение # 640
не, обратите внимание что при загрузке, или при выпрямление рессоры, у вас серьги заднего крепления рессоры уходят назад. соответственно и мост вместе с рессорой уходит назад.
