Вот и доездился
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 23:04 | Сообщение # 31
zh170671iaa
Вот! Огромное спасибо! smile
Одно дело теоретить по книжке, а тут...мануал от практика!
Отлично!
00Жанна00 Меня здесь нет
4415 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 23:43 | Сообщение # 32
Quote (Кардан)
Главное в этом деле помощник хороший wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 23:50 | Сообщение # 33
Quote (00Жанна00)
Форум, самый лучший помощник.
Quote (Микола)
Форум тебе в помощь
smile smile smile
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 00:02 | Сообщение # 34
Вот оригинальное решение по вопросу дефекта вилки :
источник : http://transit-club.com/forum/6-4426-1
PS Как видно , время поиска новой ( б-у) вилки соизмеримо с временем ремонта , + экономия. wink
Прикрепления: 6834271.jpg (62.7 Kb)
Дата: Вторник, 30.08.2011, 22:22 | Сообщение # 35
"недовилка " с набалдажником.
Добавлено (30.08.2011, 22:22)
Добрался до корзины , как и ожидалось - я первый после заводской сборки - прошло сцепление и Крым и Рим .
Что имеется:
- подшипник 202 под замену
- диск сцепления - МОТОРКРАФТ , есть износ , со стороны маховика , еще терпимо , НО со стороны корзины добралось до стальных заклепок и начало полировать зеркало диска корзины.
не много прогрызло , но уже процесс пошел , едва ощутимый канал.
- само собой понятно уже "попадаю" на выжимной и на диск .
- зеркало маховика - идеальное , чистое и сухое .
ВОПРОС
Какие критерии пригодности самой корзины , что допускается, а что нет?
Прикрепления: 4027990.jpg (71.7 Kb)
Дата: Вторник, 30.08.2011, 22:26 | Сообщение # 36
Quote (zh170671iaa)
в центре корзины лепестки на конце какой толщины? если можно порезаться то лучше заменить. Диск и выжимной конечно заменить раз добрался. И ставь 2 подшипника 202 или один 502, закрытые
Дата: Вторник, 30.08.2011, 22:30 | Сообщение # 37
Quote (san_san)
Лепесток по всей длинне должен быть одинаковой толщины ?
дело в том что у меня на выжимном износ, вполне ощутимая впадина , "грызло" плоскость выжимного?
Добавлено (30.08.2011, 22:30)
Quote (san_san)
извечный вопрос - ЧТО БРАТЬ, если брать комплект в сборе ?
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 22:38 | Сообщение # 38
Quote (zh170671iaa)
Комплект в сборе брать дешевле,себе ставил Сакс(после замены прошел 120тыс.)пока все в норме.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 22:42 | Сообщение # 39
Quote (zh170671iaa)
Ну тут как смотреть -лучше б.у. восстановленное,или б.у. как и должно быть? По мне так поставить вилку без наболдашника,и пошло всё туда где живёт мама того кто ентот девайс придумал. Чем проще авто тем меньше проблем в пути cool
Quote (zh170671iaa)
Лепестки целые, негнутые, поверхность прилегания без задиров,ну вроде и всё что можно оценить визуально.
Дата: Вторник, 30.08.2011, 23:03 | Сообщение # 40
Quote (zh170671iaa)
Я бы сказал так:"Критерием пригодности является пробег.150 тыков гарантированного пробега являются основанием для того,чтобы задуматься о замене всего комплекта деталей сцепления".
Два года назад я менял задний сальник коленвала,процедура заняла два часа.Всё тоже,что и при замене сцепления плюс снятие маховика отпускание болтов крепления поддона и снятие держателя сальника.
Но лучше избежать частого её повторения.Сделал раз и забыл.
Но это условие зависит от полноты набитого кармана. biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
