Максимальная скорость, кпп и задний мост
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 23:43 | Сообщение # 101
Цитата (Кардан)
205тая у меня летняя, но уж больно она большая, для 85ти сил, даже турбовых.
а что тогда мне говорить  4.11 мост резина 225х16 прицеп и 4500кг груза, и при этом едит отлично, тока плохо трогается.
при 3000 оборотов 120 км/ч
Skype-pire111
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 23:55 | Сообщение # 102
Это очень хорошие показатели. Но чтоб на таком редукторе ездить, нужно как раз эти 115сил.
На мой поставь 4.11 так в горку будешь пилить за фурами.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 00:13 | Сообщение # 103
у меня такой стоял на крабе и отлично, а как на старичках стоят 3.9. и летят ххх догонишь
Skype-pire111
1670 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 07:37 | Сообщение # 104
Всё же сомневаюсь я в том что на длинном транзите это правильно. У меня с редуктором 4.56 даже на третьей передаче, иногда вибрация по кузову, при разгоне бывает, если нужных оборотов не наберу. А тут 3.9. Хотя если учесть трассу, то по трассе, наверно нормально. Но вот городская езда в пробках с частыми перестроениями и обгоном "тошнотиков", всё же мне наверно лучше 4,56 оставить. Да и на самом деле с годами уже, даже в отпуск по трассе стал ездить 100-110. А может и камеры с письмами счастья, останавливають. smile
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 09:43 | Сообщение # 105
если покапатся в нете то я тоже с этой вибрацией боролся, и устранил её путём замены диска сцепления, теперь вибрации нету не при каких оборотах.
за скорость с тобой разделяю мнение и тоже стараюсь по трассе ездить 100. а это у мну 2500 об что намного приятнее и тише.
+100500
Skype-pire111
RVA_1975 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 22:54 | Сообщение # 106
У меня редуктор типа G 4.63, 4-х ступенчатая КПП -WJ. На бензине больше 115км/ч не едет, а на метане только 100 км/ч, резина стандартная 185R14. Сравнивал показания спидометра и навигатора. Очень был удивлен разница не более 2 км/ч. На мой взгляд для трассы нужна 5-ти ступенчатая КПП, а для города то что стоит самый оптимал.
TRANSIT - 130, 1987г.в., 2,0 ОНС, метан, длинный, высокий, спарка
+375-44-55-44-777. Виталий
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Четверг, 10.10.2013, 18:30 | Сообщение # 107
Цитата Кардан ()
У меня 100 км.в час это 3000 об., 140 км. в час. это 4000 тыс. об. Едет и больше, но ну его нафиг. редуктор 4.56.
В жизни не поверю!
Я взял своего Транзита с 4,56, тот ехал 145. Пока не поставил Навигатор)))
 Оказалось-130
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 10.10.2013, 19:08 | Сообщение # 108
Цитата TimothyUA ()
Оказалось-130
мост у меня такой же как и у тебя.. больше 110 не ехал. wink
Дата: Четверг, 10.10.2013, 21:54 | Сообщение # 109
Цитата stas_barabass ()
больше 110 не ехал.
Да не, больше ехать должен, у меня есть 93г краб 4,56 - 128 по навигатору. Мой некраб(4са) с 4,11 - 150 с горы 7% и мотор не дает дальше разгонять бус, а это около 4000 об/мин.
Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:46 | Сообщение # 110
Странно как-то. Я(еще без адского багажника на крыше) свой на Киевской трассе раскручивал до 4250 об/мин, при этом было 142км/ч. Дрыгатель "краб", гл.пара - 4.56, КПП - МТ75, резина стояла 195/R14C.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, Sergey67, BoozyteuR, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
