  • Страница 3 из 6
  • 6
Ресора
yurapiter Меня здесь нет
40 постов
Дата: Пятница, 20.11.2015, 00:44 | Сообщение # 21
https://www.drive2.ru/l/6482414/ у меня так с рессорами smile
транзит 1989
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 20.11.2015, 01:37 | Сообщение # 22
Цитата zh170671iaa ()
думаю такой номер не пройдет
Ну почему-же не пойдет, на транзитах после 2000г. с завода установлена одна рессора. И к этой рессоре в каталогах есть, усилитель под одно листовую рессору. Называют лыжа, она прямая, и работает она только при хорошей загрузке.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Пятница, 20.11.2015, 09:36 | Сообщение # 23
vodilka, Вот я тоже про это,вот порылся в нете нашёл фото как на транзите сделали так как я хочу себе сделать.
Прикрепления: 1707198.jpg (150.4 Kb)
петрен Меня здесь нет
4014 постов
Награды: 19
Дата: Пятница, 20.11.2015, 13:05 | Сообщение # 24
Цитата viktor-akerman ()
Вот хочу сделать мягче,можно снять вторую ресору и поставить её под кареную чтоб пустой шёл мягче а при грузе садилась на под кареную.
думаю такой номер не пройдет.
А почему не пройдёт?! Пройдёт!...только рессору подобрать  и всё...причем не обязательно от Транзита!
Желательно только чтоб на концах рессоры были резинки( можно куски резинового шланга - я так себе делал).
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 20.11.2015, 13:07
Награды: 28
Дата: Пятница, 20.11.2015, 14:30 | Сообщение # 25
Не совсем понятно как нижний лист будет работать если между ними коротыш.Получается,что края нижнего длинного работать не будут.Проще тогда подобрать ещё один кароткий лист,но чуть длиннее подкоренного,и вытащить второй длинный вообще.
Добавлено (20.11.2015, 14:25)
А ещё лучше найти от каротыша монолист.У меня на каротком стоял монолист,на пустом мягко,и грузил 1-1.5т. без проблем.
Добавлено (20.11.2015, 14:30)
Ставились и до 2000х у меня на 1993г.в. стоял монолист.
А вот это классная тема,нужно подобрать лист от грузовичка,и у меня примерно так и сделано.Не пойму почему не могу выложить фото,толи планшет или ещё что то мозг делает.
4589 постов
Дата: Пятница, 20.11.2015, 15:42 | Сообщение # 26
У меня так с завода было  wink .
Два листа: коренной и подкоренной, и внизу этот третий, "колун" так называемый - который в работу только под весом включается.
С одним уточнением:
Отверстия у меня были, и в них такие хитрые проставки резиновые защелкивались.
95 год, изначально, с завода, грузовик. Короткий, со средней крышей.
296 постов
Дата: Пятница, 20.11.2015, 18:33 | Сообщение # 27
Вот подбодрили,теперь буду делать мягче своё авто,а то нельзя нельзя,всё можно если осторожно. :D
Дата: Пятница, 20.11.2015, 19:04 | Сообщение # 28
viktor-akerman, Бог на помощь тебе
только ознакомся в инете со спец проектами Форд Транзита ТВОЕГО ГОДА .
не все, что тебе насоветовали все правда и не всё ты потянешь по деньгам ,
курс отнюдь не 5,35
Больше всех по теме знает Илья . но это СПБ .
Добавлено (20.11.2015, 19:04)
Во первых - мова йде не за после 2000 год
Во вторых - Влад (Петро-канада) уже надломил себе монолист .
296 постов
Дата: Пятница, 20.11.2015, 19:49 | Сообщение # 29
только ознакомся в инете со спец проектами Форд Транзита ТВОЕГО ГОДА .не все, что тебе насоветовали все правда
Не весь опыт приходит из инета.Самый лучший вариант когда сам покрутишь,вот тогда поймёшь что можно а что нельзя.Вот сегодня был в городе и присматривался на машки грузовые которые стоят с овощем торгуют  транзиты,спринтера,фольцы.Так вот большинство ресор стоят так как на фото выше,и люди действительно возят груз.Спросил у одного на форде длинная база грузовой,говорит езжу 5 лет две ресоры и под кореные ещё две.Пустой мягкий а с грузом садится ещё на + 2 ресоры.
872 поста
Дата: Пятница, 20.11.2015, 21:02 | Сообщение # 30
Во первых - мова йде не за после 2000 годВо вторых - Влад (Петро-канада) уже надломил себе монолист .
Да не надо рассказывать чего не знаешь. Они и с завода так шли, только рессора шла трех листовая, два листа, третий прямой. А по годам разницы нет, смысл тот-же, и сама конструкция крепления рессор ни чем не отличается. А рессоры по размерам примерно такие-же.
И то что Влад поломал себе монолист нечего не говорит. Не известно где, и кто катался, и что возил на его машине до него. Я за пол года тоже сломал два коренных листа, и один подкоренной, и ломал бы дальше пока не понял в чем причина.
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, igor1964, Trans025, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha, Юра, Dimaz65, Dimarik50рус
