Подвеска на 14 взамен на 15
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:50 | Сообщение # 171
Quote (goncharov) гайки от 41го москвича,они имеют более тупой конус так на дельфине тоже конус? я так понял там чтото другое,щас у еня москвичевские гайки стоят,там еще конуса мм на 5 торчит,я так и думал что должны отцентровать разницу в 2 мм
goncharov
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:52 | Сообщение # 172
K2, Ещё раз ответь на вопросы: Какой ты поставил мост,на сколько шпилек,размер диска? И какую подвеску ты хочеш внедрить на передок??? Если 15 на 6 шпилек то Илья ответил нет,а если 14 на 5 шпилек,то как я понимаю по ней Илья ещё не высказался.
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:07 | Сообщение # 173
Quote (goncharov) .Лучше наверно взять гайки от 41го москвича,они имеют более тупой конус и могут отцентровывать диск.
А вот этого делать категорически нельзя!!!
Конфигурация отверстия в дельфиновском диске, аналогична конфигурации в 6-ти шпилечном 15-том диске, а штатная дельфиновская гайка в месте сопряжения с диском полностью повторяет шайбу которую я нарисовал.
goncharov
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:25 | Сообщение # 174
Quote (transit150) Конфигурация отверстия в дельфиновском диске, аналогична конфигурации в 6-ти шпилечном 15-том диске, а штатная дельфиновская гайка в месте сопряжения с диском полностью повторяет шайбу которую я нарисовал. В таком случае интересно какой размер отверстий в дисках???
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:41 | Сообщение # 175
Отверстия достаточно большие, заметно больше штатной дельфиновской шпильки.
goncharov
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:48 | Сообщение # 176
Quote (transit150) Отверстия достаточно большие, заметно больше штатной дельфиновской шпильки. Это уже лучше,значит будет больше 1мм.Будут диски будут шайбы.А ещё вопрос,как на дельфине;шайба с гайкой раздельно или вместе,может шайбу прихватить к гайке?
K2
20 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 00:41 | Сообщение # 177
Quote (goncharov) Какой ты поставил мост,на сколько шпилек,размер диска? 5шпилек, р14, 92-00, гл.пара 5.14 Quote (goncharov) И какую подвеску ты хочеш внедрить на передок??? 5шпилек, р14, 92-00 Quote (goncharov) Если 15 на 6 шпилек то Илья ответил нет, возможно и нет, но разбирал я именно коротыша о 6шпилях (с него подарки и остались), так что наверное тоже реально, но это вообще не интересует
FT 89 2.5D короткий, низкий, классный! FF2 второе авто, тоже классный!
Сообщение отредактировал K2 - Вторник, 15.11.2011, 00:43
McSimoff13
543 поста
Дата: Вторник, 15.11.2011, 19:22 | Сообщение # 178
Quote (goncharov) взять гайки от 41го москвича
На 41-м нет колесных гаек! там стоят болты как на ауди 80
goncharov
Дата: Вторник, 15.11.2011, 23:18 | Сообщение # 179
Quote (McSimoff13) На 41-м нет колесных гаек! там стоят болты как на ауди 80 Не было не знаю,но что с москвича,то точно.Добавлено (15.11.2011, 23:18) --------------------------------------------- Илья,спросил орентировочно цену диска,и она мне не понравилась ,от 2 до 3 тыр.Думаю
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 16.11.2011, 00:01 | Сообщение # 180
Quote (goncharov) орентировочно цену диска новые?
