Подвеска на 14 взамен на 15
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 19:36 | Сообщение # 191
Quote (v_a) а 15 диски с резиной 195 70 р15с никак не сделают авто выше!
А кто сказал, что резина будет 195/70R15С?! Минимум будет 225/70R15С или 235/75R15!!! А иначе нет смысла и заморачиваться с 15-м размером! Можно купить резину 215/70R14С и вообще ничего не переделывать, так что про 195-ю 15-ю резину сразу забываем как про страшный сон
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 20:49 | Сообщение # 192
если не учитывать доп рессоры и другие пружины, 225я шина даст всего 2см прироста клиренса, никак не 8-10
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 23:25 | Сообщение # 193
v_a, Я ставил как положено 6-ти шпилечную подвеску с родными 15-ми рессорами и пружинами, да ещё на зад вбабахал 235/75, вот и вышло 8-10 см.
goncharov
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 23:52 | Сообщение # 194
Quote (Pavlyxa) Не поленился пошёл своего померял по высоте(короткий средняя крыша.) 2,22 цифра то какая! И это спереди 195*70*15 сзади 225*70*15 Жопа не задрана, свиду задок выше перидка и уровень тому доказательство. Спасибо Quote (v_a) У тебя то подвеска останется на 14, а 15 диски с резиной 195 70 р15с никак не сделают авто выше! Это минус,ведь основная задача поднять автос.Quote (transit150) А кто сказал, что резина будет 195/70R15С?! Минимум будет 225/70R15С или 235/75R15!!! А иначе нет смысла и заморачиваться с 15-м размером! Можно купить резину 215/70R14С и вообще ничего не переделывать, так что про 195-ю 15-ю резину сразу забываем как про страшный сон В том то и дело резина прилагается 195/70с
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 29.11.2011, 14:17 | Сообщение # 195
Quote (goncharov) В том то и дело резина прилагается 195/70с
Резину 195/70 сразу снимаем и на продажу! И покупаем 225/70R15С - 2 шт на перёд и 235/75R15 - 2 шт на зад... Или договаривайся о покупке дисков без резины.
finist07
921 пост
Дата: Среда, 30.11.2011, 08:42 | Сообщение # 196
Quote (transit150) штатная дельфиновская гайка в месте сопряжения с диском полностью повторяет шайбу которую я нарисовал. нет,не повторяет,там просто плоская шайба на гайке тоже чотел себе точить шайбы под гайки.пообщался с Мишей Gamm и вот что он сказал На двух своих Транзитах, и еще на нескольких наших стоят на 14-ой оси 15 и 16 диски с Транзитов после 2000-го года, никаких шайб не точили, просто тщательно центровали и при каждом снятии колеса брали новые штатные гайки. наши машины годами так ездят и все в порядке, где-то есть на форуме фотки, я выкладывал, своих колес и своего товарища, если присмотреться, то видно что гайки штатные.Да проще все, можешь как-нибудь подъехать к нам, и сам все увидишь
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Кардан
1670 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 10:02 | Сообщение # 197
Quote (transit150) 215/70R14С Например где?
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
finist07
921 пост
Дата: Среда, 30.11.2011, 10:12 | Сообщение # 198
Кардан, вот например
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 16:29 | Сообщение # 199
Quote (finist07) На двух своих Транзитах, и еще на нескольких наших стоят на 14-ой оси 15 и 16 диски с Транзитов после 2000-го года, никаких шайб не точили, просто тщательно центровали и при каждом снятии колеса брали новые штатные гайки. наши машины годами так ездят и все в порядке, где-то есть на форуме фотки, я выкладывал, своих колес и своего товарища, если присмотреться, то видно что гайки штатные.Да проще все, можешь как-нибудь подъехать к нам, и сам все увидишь
Всё это конечно хорошо и даже я сам видел фотки этих транзитов на форуме и прекрастно знаю про штатные 14-е гайки... НО!!! Возможно это всё только в случае коротышек, которые ездят на легке и грузов по 1,5-2 тонны не таскают! А унас тема именно про "тяжеловесный" вариан установки дельфиновских дисков...
Quote (Кардан) Например где?
Например в Финляндии... У финов ещё очень много катается старых "квадратных" Мерседесов (предшественников Спринтера) на 14-й резине, и стоит у них там именно резина 215/70R14С, причём видно что резина недавно куплена, а не с тех времён ходит, так что при желании найти можно...
goncharov
Дата: Пятница, 02.12.2011, 21:25 | Сообщение # 200
Quote (transit150) Резину 195/70 сразу снимаем и на продажу! И покупаем 225/70R15С - 2 шт на перёд и 235/75R15 - 2 шт на зад... Или договаривайся о покупке дисков без резины. Продать старые проблема,да и зачем.Просто диски предложил,пока молчёк.Илья озвуч реальную стоимость таких дисков!!!
Добавлено (02.12.2011, 21:25) --------------------------------------------- К стати замерил растояние между проёмом и крышей буса 12см.,а ведь ещё добавятся рессоры,а они важнее.
Сообщение отредактировал goncharov - Пятница, 02.12.2011, 21:25
