Подвеска на 14 взамен на 15
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 21:30 | Сообщение # 11
Как правило при обрыве шпилек в дороге, всё заканчивается заменой ступицы со шпильками(разбивает посадочные отверстия шпилек) поэтому вижу выход в вытачивании специальной планшайбы, дабы обеспечить опору диска на полуось, а не на шпильки...
goncharov
Дата: Вторник, 01.11.2011, 21:57 | Сообщение # 12
Quote (transit150) поэтому вижу выход в вытачивании специальной планшайбы, дабы обеспечить опору диска на полуось, а не на шпильки... Интересно,поясни или нарисуй.
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:08 | Сообщение # 13
Надо выточить планшайбу имитирующую переднюю ступицу и приварить её к полуоси... должно получится как на заднеприводных транзитах после 2000 года...
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:10 | Сообщение # 14
Jenia, У меня на 15 и шесть шпилек. Мост 5,14 резвый тихоходДобавлено (01.11.2011, 22:10) ---------------------------------------------
Quote (transit150) Грузового же моста "на 15" вообще не бывает! Тот мост который имеет отношение 5,14 на самом деле не грузовой, а для коробки автомата!!! У меня по вину выдает коробку мт75 она и стоит.
goncharov
Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:15 | Сообщение # 15
Илья,всё ровно не понял,ведь полуось накрывается тормозным барабаном.Без рисунка не врублюсь.Может есть ещё какие мысли как усилить мост.
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:25 | Сообщение # 16
Quote (Pavlyxa) У меня по вину выдает коробку мт75 она и стоит.
безусловно машины с механикой и передаточным отношением 5,14 бывают... но изночально это отношение разрабатывалось для АКПП, ну а потом уже его решили скрестить с механикой как отдельную модификацию...
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:32 | Сообщение # 17
Quote (transit150) безусловно машины с механикой и передаточным отношением 5,14 бывают... но изночально это отношение разрабатывалось для АКПП, ну а потом уже его решили скрестить с механикой как отдельную модификацию.. И я тебе скажу фигня получилась. Тянет отлично. Но по скорости не айс. 3000 на тахе это 90 км\ч!!! Больше 110 не получается в последнее время. При 70 включаю 5 и если резко нужно ускорится - то тут конечно без проблем.Добавлено (01.11.2011, 22:32) --------------------------------------------- Сам бы с удовольствием поменял на 14 ходовую или мост на 4,56 но жаба давит, овчинка не стоит вычинки. Грузы не тягаю. 300-700 кг. Пару раз в год 1000-1200 по городу(20км)
goncharov
Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:35 | Сообщение # 18
Quote (Pavlyxa) Тянет отлично. Но по скорости не айс. 3000 на тахе это 90 км\ч!!! Больше 110 не получается в последнее время. При 70 включаю 5 и если резко нужно ускорится - то тут конечно без проблем. Нет так не хочу,мощности хватает и скорость класс.Надо придумать как усилить мост на 14,вот делема
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:40 | Сообщение # 19
Quote (Pavlyxa) или мост на 4,56 но жаба давит,
Не 4,56, а 4,63 у 15-го моста...
goncharov, Вот фото, на нём видно, что когда барабан одет на полуось, её(полуось) видно и к её плоскости можно приварить планшайбу!
goncharov
Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:51 | Сообщение # 20
Илья,ты имееш ввиду шайбу виде стакана ,чтобы диск одевался на него?
