Подвеска на 14 взамен на 15
zh170671iaa
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:21 | Сообщение # 31
Quote (goncharov) В таком случае не шайба нужна а 2-3 направляющие,каторые не дадут диску работать на срез.
Самая лучшая напрявляющая это цилиндр , которое держит полудугой окружности. Ходил, смотрел - диск отступает от плоскости полуоси более чем на 10 мм, так что "мой вариант имеет смысл.
- одеть колесо, выверить его, равновмерно поджать все гайки , убедиться , что все ОК - вставить полый стакан , прихватить его изнутри электросваркой. - снять колесо, попробывать запаску , если все ОК - обварить по наруже полуавтоматом , только без фанатизма, чтобы не повело фланец полуоси.
Quote (transit150) Вот примерный чертёж планшайбы... очень много точилова + нужна центровка в станке.
Yakubovsky
299 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:24 | Сообщение # 32
В принципе можно выточить шайбу, одеть ее на шпильки и обварить. Можно попробовать обойтись без центровки на станке.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси Синенький у нового хозяина:)
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:28 | Сообщение # 33
Вот чертёж всей конструкции в сборе...
zh170671iaa
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:29 | Сообщение # 34
Quote (Yakubovsky) В принципе можно выточить шайбу, одеть ее на шпильки и обварить.
центр масс колеса уйдет , будет перегруз подшипника полуоси - на данной модели моста -> мост с полуразгруженными осями. то же самое с проставками под литье - красиво,эстетично - но увы , не для грузов.
Yakubovsky
299 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:31 | Сообщение # 35
transit150, То есть планшайбу на шпильки не одеваем? тогда и барабан никуда не сдвигается и шпильки длиннее ненадо.
goncharov
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:31 | Сообщение # 36
Quote (zh170671iaa) Самая лучшая напрявляющая это цилиндр , которое держит полудугой окружности. Ходил, смотрел - диск отступает от плоскости полуоси более чем на 10 мм, так что "мой вариант имеет смысл.
- одеть колесо, выверить его, равновмерно поджать все гайки , убедиться , что все ОК - вставить полый стакан , прихватить его изнутри электросваркой. - снять колесо, попробывать запаску , если все ОК - обварить по наруже полуавтоматом , только без фанатизма, чтобы не повело фланец полуоси. Я так и думал,но диск по окружности и будет срезать,хотя польза по любому будет.
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:36 | Сообщение # 37
Yakubovsky, Пшаншайбу надо как бы свтавить в барабан и обварить, шпильки и барабан трогать вообще не надо!Добавлено (01.11.2011, 23:36) --------------------------------------------- Да и обварить на до не по детски, а от души! Иначе нагрузку держать не будет. Поэтому планшайбу надо выточить слегка в плюсе, а после сварки поставить полуось в станок и проточить в чистовую!!!
zh170671iaa
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:36 | Сообщение # 38
goncharov, он не срежет , там на внутреннем отверстии диска завальцовка идет , ну и сам диск не иэ жести - будет держать. можно попробывать , затраты не велики - просто золотое правило - семь раз отмерь, один раз выточи и один раз привари.
goncharov
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:38 | Сообщение # 39
Quote (transit150) Вот чертёж всей конструкции в сборе... Я тоже боюсь что шайба тяжолая получится,просто стакан по центру будет проще и легче.
Yakubovsky
299 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:40 | Сообщение # 40
Да,спасибо, идейка неплохая, нужно еще проверить чтоб в дисках центральное отверстие было одинаковым.
