Подвеска на 14 взамен на 15
Yakubovsky
299 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:56 | Сообщение # 21
Quote (goncharov) Надо придумать как усилить мост на 14,вот делема Последнее время мучаюсь тем же вопросом, а про планшайбу интересно. Еще бы фото, как оно должнобы выглядеть и чертежик, чтоб токарю отдать.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси Синенький у нового хозяина:)
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:01 | Сообщение # 22
Наружный диаметр шайбы должен совпадать с диаметром отверстия в барабане...
zh170671iaa
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:04 | Сообщение # 23
кроме как вариант ВАЗа, ничего не приходит
Quote (Yakubovsky) Последнее время мучаюсь тем же вопросом, а про планшайбу интересно. толщина шайбы как мин 5 мм или больше, соответственно на столько же отодвинется барабан от колодок и..... нужны более длинные шпильки. но все равно шайба будет висеть на шпильках.
если нечто варить, то нужно снимать полуось, ее в станок , центрировать , точить полый стакан , прихватывать из-нутри через отверстие, потом обваривать по наруже.
goncharov
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:05 | Сообщение # 24
Я понял,что должно быть как на жигулёвской полуоси,с торца есть выступ на каторый одевается диск колеса и болтами крепится,а в нашем случае одновременно одевается на шпильки.Можно ещё попробовать подобрать более толстые шпильки,пересверлить отверстия,как мысль???
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:07 | Сообщение # 25
goncharov, Я и не предлагаю. Имел ввиду своё сдать на разборку а уехать на 14Добавлено (01.11.2011, 23:07) ---------------------------------------------
Quote (transit150) Не 4,56, а 4,63 у 15-го моста... Во блин
zh170671iaa
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:11 | Сообщение # 26
Quote (goncharov) Можно ещё попробовать подобрать более толстые шпильки,пересверлить отверстия,как мысль???
мало что даст, ибо не меняется принцип. "полочка" - самое то . пусть и хиленькая, но она не даст работать диску на срез шпилек.
goncharov
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:12 | Сообщение # 27
Вот и я думаю,что всё ровно висеть на шпильках будет,полуось ведь на них опирается и шлицами в редукторе.
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:13 | Сообщение # 28
Вот примерный чертёж планшайбы...
goncharov
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:15 | Сообщение # 29
Quote (zh170671iaa) "полочка" - самое то . пусть и хиленькая, но она не даст работать диску на срез шпилек. В таком случае не шайба нужна а 2-3 направляющие,каторые не дадут диску работать на срез.
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:17 | Сообщение # 30
Через внутреннее отверстие в планшайбе её надо приварить к полуоси, чтобы шпильки были полностью разгружены...
