Установка КПП МТ-75 вместо "N"(сиерровской) на ФТ 86-91 года
Дата: Пятница, 07.08.2015, 12:05 | Сообщение # 91
=Коля=, поменять можно. Надо переходная пластина,кардан и возможно траверсу кпп
mk162turbo Меня здесь нет
31 пост
Дата: Суббота, 19.03.2016, 12:56 | Сообщение # 92
Добрый день. Проблема такая: 100L, 2.0 OHC, односкат. Коробка тип N 5 ступ. Таскаю прицеп-коневоз, полной массой 2 тонны. Накрылись подшипники первичного вала, поменял оба (шариковый наружный и внутренний игольчатый), кпп загудела через 1000 км. Все передачи кроме 4.Есть вариант купить другую. Как правильно решить ситуацию???? Разобрать эту снова, купить поставить другую или эти коробки так и будут лететь (не держат нагрузки). Замена на мт75 ??? Тогда какую и с каким предаточным числом (если не ошибаюсь они есть разные)? Да и какое масло лить в Nку?
Ford Transit 100L, 1988г., 2.0, NAT.
Сообщение отредактировал mk162turbo - Суббота, 19.03.2016, 13:02
Дата: Суббота, 19.03.2016, 13:07 | Сообщение # 93
Цитата mk162turbo ()
Замена на мт75 ???
Да.Только замена на мт75. Н-ка не предназначена для грузов больше 1т
Скоросные мт75 стояли на турбо-пасажирах мк5
31 пост
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:59 | Сообщение # 94
Спасибо.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 14:59 | Сообщение # 95
Знакомая картина!
Когда я мучился с N-кой на старом Форде, каждая поездка с прицепом автовозом заканчивалась полной переборкой коробки! Поэтому только замена на МТ-75... В твоём случае целесообразней выбросить бензинку и поставить дизель вместе с МТ-75, дело в том, что для установки МТ-75 на бензинку - нужна переходная плита между КПП и ДВС, а она (плита) штука дифициптная, которую сложно найти! Найти дизель всборе с МТхой может оказаться и проще и дешевле, чем приобретение переходной плиты... ну и кардан тоже другой будет нужен...
Дата: Вторник, 22.03.2016, 00:45 | Сообщение # 96
У ft-masterа  есть !
31 пост
Дата: Среда, 23.03.2016, 13:58 | Сообщение # 97
Нашел MT75. номер  88VT-7K400-AA,  римская 4/3 wacko Что это за тип мт75 и с какими предаточными числами? ( выше упоминался этот номер кпп и римскими 4/1 или4/1а но 4/3 не обсуждалась) ????????????? Ниже ссылка на фото номера.
Добавлено (23.03.2016, 13:58)
http://s017.radikal.ru/i415/1603/fd/56368a7ed22d.jpg
Сообщение отредактировал mk162turbo - Среда, 23.03.2016, 14:02
Дата: Среда, 23.03.2016, 17:40 | Сообщение # 98
Это номер корпуса. Ни о чём не говорит.
5315 постов
Дата: Среда, 23.03.2016, 18:04 | Сообщение # 99
mk162turbo, опиши подробней где и как нашёл КПП, есть ли какая либо инфа об машине и моторе с которых снята эта КПП???
По сути КПП два вида, с длинными или короткими 1-2-3 передачами, 4 и 5 передачи у всех одинаковые!
31 пост
Дата: Среда, 23.03.2016, 22:38 | Сообщение # 100
Нашел по обьявлению, машина сильно бита 2.5 турбо 120 лс. Короткая низкая. Движка уже нет , кардана тоже. КПП нужно ехать смотреть. Там есть фото с табличкой и вин.
https://www.avito.ru/ryazan/avtomobili/ford_transit_1999_640531235
Добавлено (23.03.2016, 22:38)
По табличке получается код кпп E8 (13й раздел таблички http://transit-club.com/index/0-51) ?????
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964
