Установка КПП МТ-75 вместо "N"(сиерровской) на ФТ 86-91 года
v_a
Дата: Среда, 23.03.2016, 22:46 | Сообщение # 101
Ну судя по шильде, он 85 лошадок. По кпп чего сильно заморачиваться, максимальная и крейсерская скорости одинаковые, а прицеп будет тягать лубая МТ-75, не развалится.
transit150
5315 постов
Дата: Среда, 23.03.2016, 23:06 | Сообщение # 102
mk162turbo, Вот что удалось пробить про это авто...
* Только иллюстрация модели Transit 1995-2000, 2.5L Diesel T (85PS), Saffron Yellow (XSC1517) Номер VIN: WF0LXXGBVLXT00353 Регистрационный номер: 46VLDJ Дата первой регистрации: 22.10.1999 Страна регистрации: NL
Основные элементы Дата изготовления: 30.08.1999 Модельный ряд: Transit 1995-2000 Тип кабины: Обычный грузовой фургон Серия: 80 Series Двигатель: 2.5L Diesel T (85PS) Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75 Привод: LHD RWD Передаточное число моста: 4.11 Токсичность выхлопа: 97 EC LDT Requirements Территория: (+)"NL" Лакокрасочное покрытие: Saffron Yellow (XSC1517) Тканевая отделка салона: Windrush / Dark Lapis
На 99% КПП с длинными передачами (скоростная)Добавлено (23.03.2016, 22:59) ---------------------------------------------
Цитата mk162turbo (  ) По табличке получается код кпп E8 Только, не Е8, а С8!!! Там фотка хреновая...Добавлено (23.03.2016, 23:06) ---------------------------------------------
Цитата mk162turbo (  ) кардана тоже. Имей в виду, если бы кардан был, то он бы тебе, не подошёл!!! Тебе нужен кардан именно от твоего года и твоего кузова, изначально заточенный под МТ-75!!! У тебя колёсная база на 185 мм длиннее, чем у стандартной короткой колёсной базы 91-00 года! Соответственно и кардан на эти 185 мм длиннее...
Сообщение отредактировал transit150 - Среда, 23.03.2016, 22:51
scott84
Дата: Среда, 23.03.2016, 23:17 | Сообщение # 103
Цитата transit150 (  ) У тебя колёсная база на 185 мм длиннее, чем у стандартной короткой колёсной базы 91-00 года И от длинного 93-00, тоже не пойдетДобавлено (23.03.2016, 23:17) --------------------------------------------- Мне почему то кажеться,что такая база как у mk162turbo, и у длиннобазового бегемота - одинаковые. Так же,как и карданы.
transit150
5315 постов
Дата: Среда, 23.03.2016, 23:31 | Сообщение # 104
Цитата scott84 (  ) Мне почему то кажеться,что такая база как у mk162turbo, и у длиннобазового бегемота - одинаковые. Так же,как и карданы. Возможно, только от бегемота кардан, не подойдёт, потому что у него небыло штатно МТ-75 и соответственно фланец кардана другой (под КПП типа "N")
scott84
Дата: Четверг, 24.03.2016, 00:21 | Сообщение # 105
Цитата transit150 (  ) Возможно, только от бегемота кардан, не подойдёт, потому что у него небыло штатно МТ-75 и соответственно фланец кардана другой (под КПП типа "N") Оно то понятно,смотри мою подпись
ft-master
Дата: Четверг, 24.03.2016, 06:54 | Сообщение # 106
Цитата scott84 (  ) Мне почему то кажеться,что такая база как у mk162turbo, и у длиннобазового бегемота - одинаковые. Так же,как и карданы. Нет.Разные.
Цитата transit150 (  ) только от бегемота кардан, не подойдёт, потому что у него небыло штатно МТ-75 и соответственно фланец кардана другой (под КПП типа "N") Совершенно верно.
mk162turbo
31 пост
Дата: Четверг, 31.03.2016, 01:50 | Сообщение # 107
Добрый вечер. После долгих раздумий и небольшого поиска нужных деталей, я решил поступить так: Что бы не "стоять", купил недорого Транзитовскую N ку. (Коробка которая стоит издает уже страшные звуки, еще разок в Москву в Субботу рейс сделаю и менять буду). Буду накапливать средства и искать 100L дизеля 2.5 с МТ75 в виде Донора (можно и проверить на ходу агрегаты и другие запчасти останутся) или покупать второй транзит, а свою "бензинку" переоборудовать для семейного отдыха (Можно бы и продать, но не знаю,уж больно дорог верный друг))).
Вопрос по N ке: Почему почти на всех коробках крошатся зубья только первичного вала, пересмотрел несколько коробок у всех одно и тоже, а например в скорпо-сиерровской зубья целы (правда вскрыл только одну и ради интереса)??????????????????
Ford Transit 100L, 1988г., 2.0, NAT.
Сообщение отредактировал mk162turbo - Четверг, 31.03.2016, 01:56
transit150
5315 постов
Дата: Четверг, 31.03.2016, 11:13 | Сообщение # 108
Цитата mk162turbo (  ) Вопрос по N ке: Почему почти на всех коробках крошатся зубья только первичного вала, пересмотрел несколько коробок у всех одно и тоже, а например в скорпо-сиерровской зубья целы (правда вскрыл только одну и ради интереса)?????????????????? При работе на Транзите у "сиерровско-скорповской" КПП наблюдается две основные болячки...
1. Кронение зубьев шестерён, преимущественно на первичном валу. Происходит это из-за того, что на Транзите тяговая нагрузка на КПП значительно больше, чем на Сиерре (больше примерно в 3 раза)...
2. Разрушение подшипника вторичного вала. Происходит это из-за принципиально разной конструкции карданной передачи у ФТ и у Сиерры/Скорпа, не смотря на их визуальную схожесть... Дело в том, что у Скорпа редуктор заднего моста неподвижно прикреплён к кузову, в результате чего у шлицевого хвостовика кардана, вставляемого в КПП, полностью отсутствует возвратно-поступательное движение по шлицам вторичного вала КПП, во время работы задней подвески авто. У ФТ наоборот это возвратно поступательное движение есть, плюс оно помножено на увеличенное вращательное движение хвостовика кардана, всё это приводит к усиленному износу корпуса хвостовика КПП. Диаметр "втулки" (подшипника скольжения) алюминевого хвостовика КПП, по которому работает хвостовик кардана, очень быстро изнашивается (увеличивается в диаметре) до запредельных величин, врезультате шлицевой кончик вторичного вала КПП начинает ипытывать повышенные поперечные нагрузки, эти нагрузки помноженные на довольно большую длинну вала (от подшипника, до конца шлицов), оказываются запредельными для подшипника вторичного вала и он разваливается... Для устранения нужно купить новый (именно новый-нулёвый, без пробега) алюминенвый хвостовик КПП, но всё равно это решит проблемму, не на долго...Добавлено (31.03.2016, 11:13) ---------------------------------------------
Цитата mk162turbo (  ) Добрый вечер. После долгих раздумий и небольшого поиска нужных деталей, я решил поступить так: Что бы не "стоять", купил недорого Транзитовскую N ку. (Коробка которая стоит издает уже страшные звуки, еще разок в Москву в Субботу рейс сделаю и менять буду). Буду накапливать средства и искать 100L дизеля 2.5 с МТ75 в виде Донора (можно и проверить на ходу агрегаты и другие запчасти останутся) или покупать второй транзит, а свою "бензинку" переоборудовать для семейного отдыха (Можно бы и продать, но не знаю,уж больно дорог верный друг))). Разумней всего будет поступить так...
1. Вместо "N"-ки купить 4-х ступку от бегемота, она встаёт штатно без замены кардана и продчего, и оставить машину как вспомогательную для малых хоз-нужд по хозяйству, которые, не предпологают длительной езды по трассам...
2. Купить второй ФТ (не донор) с дизелем и МТ-75, от 92 года выпуска и новее, и использовать его как основной автомобиль...
mk162turbo
31 пост
Дата: Среда, 18.05.2016, 00:36 | Сообщение # 109
Приобрел по случаю МТ75 с карданом и мост 14 тип G, 2-скатный, с редуктором 5.14. Вопрос такой: У меня на односкатном мосту (тип G) редуктор 4.63 (подгуживает). Как теперь все это собрать и с каким редуктором под ОНС???? Ездит ли кто на OHC с MT 75 и 5.14-поделитесь опытом?????????? Таскаю прицеп-коневоз. Почитав форум-пугает на пустом крейсерская 60-70 с 5.14 и на сколько вырастет расход??? Сейчас с N-кой (OHC 2.0 карб 21213) пустой 10л\100, с прицепом 15-17л\100. К стати, и раньше и сейчас двигатель не охотно крутится выше 4000 (топливная настроена), пустой-крейсерская5я, 2500об- 80км\ч максималка 130(прямая),140(с горки),с прицепом крейсерская 4я, +-2800об-70,75кмч.
Сообщение отредактировал mk162turbo - Среда, 18.05.2016, 00:53
MGV
1829 постов
Дата: Среда, 18.05.2016, 01:04 | Сообщение # 110
Цитата transit150 (  ) Разрушение подшипника вторичного вала. Происходит это из-за принципиально разной конструкции карданной передачи у ФТ и у Сиерры/Скорпа, не смотря на их визуальную схожесть... Дело в том, что у Скорпа редуктор заднего моста неподвижно прикреплён к кузову, в результате чего у шлицевого хвостовика кардана, вставляемого в КПП, полностью отсутствует возвратно-поступательное движение по шлицам вторичного вала КПП, во время работы задней подвески авто. У ФТ наоборот это возвратно поступательное движение есть, плюс оно помножено на увеличенное вращательное движение хвостовика кардана, всё это приводит к усиленному износу корпуса хвостовика КПП. Диаметр "втулки" (подшипника скольжения) алюминевого хвостовика КПП, по которому работает хвостовик кардана, очень быстро изнашивается (увеличивается в диаметре) до запредельных величин, врезультате шлицевой кончик вторичного вала КПП начинает ипытывать повышенные поперечные нагрузки, эти нагрузки помноженные на довольно большую длинну вала (от подшипника, до конца шлицов), оказываются запредельными для подшипника вторичного вала и он разваливается... Для устранения нужно купить новый (именно новый-нулёвый, без пробега) алюминенвый хвостовик КПП, но всё равно это решит проблемму, не на долго... transit150, эта проблема решается при установке кардана с эластичной муфтой.
