ступица передняя помогите!!! подскажите
Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:37 | Сообщение # 161
Цитата v_a ()
там две проблемы
Точно.
Цитата Andrey_k15 ()
,перед колодки ,диски новые,зад цилиндрики
Это не чего не значит. Разожми колодки и крути колесо. Как минимум исключишь вопрос с супортом.
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 05.03.2016, 18:03 | Сообщение # 162
ок
так а что на счёт гудения,я имею ввиду если начал гудеть то только замена на новый?
Форд транзит , 1997, 2.5D
Дата: Суббота, 05.03.2016, 18:06 | Сообщение # 163
Ну, обычно да, раз гудит - значит уже не круглый smile
102 поста
Дата: Суббота, 05.03.2016, 18:07 | Сообщение # 164
понял,спасибо wink ,будем менять
Дата: Суббота, 05.03.2016, 18:40 | Сообщение # 165
Точно. Но я бы про запас возил комплект. Поменять не долго . УДАЧИ.
Дата: Суббота, 05.03.2016, 19:02 | Сообщение # 166
написано от 23-33 н\м,вывешивал,люфта нет
Ты их просто перетягиваешь
102 поста
Дата: Суббота, 05.03.2016, 20:11 | Сообщение # 167
а как же мануал?
да и зажимаю(если без динаметрического ключа) поджимаю до тех под пока не перестанет колесо люфтит,и уже после этого колесо крутиться туго
Дата: Суббота, 05.03.2016, 20:35 | Сообщение # 168
Вот где собака порылась. Люфт должен быть. Тепловой зазор. Минимальный но должен быть.
102 поста
Дата: Суббота, 05.03.2016, 20:50 | Сообщение # 169
понятно smile
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 19:37 | Сообщение # 170
Цитата v_a ()
там две проблемы тугого кручения - зажат подшибник, клинит суппорт.
подскажите, был сегодня в автосервисе - левое переднее колесо вообще вручную не прокручивается, поршни назад не отходят, это значит клинит суппорт? Что делать?
На правом переднем раздолбало ступицу, теперь ищу б/у - на 14 -дюймов с абс они все одинаковые? С какой по какой год одинаковые?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964, Musha
