ступица передняя помогите!!! подскажите
эйван
1870 постов
Дата: Вторник, 14.11.2023, 15:49 | Сообщение # 231
Скажите как по вашему разность веса в несколько грам должны повлиять на машину?
3116 постов
Дата: Вторник, 14.11.2023, 21:18 | Сообщение # 232
Может и никак....Но вообще рекомендуется менять все 4 колодки в сборе. И если менять диски, то оба.Так что в данном случае я бы поставил диск свой(старый) и колодки старые. Это ИМХО. Ни на чём не настаиваю. Я БЫ СДЕЛАЛ ТАК.Добавлено (14.11.2023, 21:21) --------------------------------------------- Может притрётся и будет норм....а может и нет....Зима на носу и экспериментировать с тормозами не нужно....
Trans025
1588 постов
Дата: Среда, 15.11.2023, 06:51 | Сообщение # 233
Димарик, знаешь, я несколько критически отношусь к подобным рекомендациям - парная замена. Нет, всё правильно - лопнула одна рессора - меняй обе. Навернулась левая шаровая опора - меняй заодно и правую. Всё это так, но такая политика подходит не для наших условий. Ну во первых экономия. Почти в два раза. Во вторых всегда есть сомнения, что замена другой, пока ещё исправной детали - это как "менять часы на трусы". Часто бывает и так, что новая джеталь пройдёт меньше, чем та, что стояла до .того на машине. Недавно смотрел ролик, нак на Западе проверяют АКБ. Подключают хитрый тестер, который показывает, какой реальный ток прокрутки выдаёт батарея. Например, по паспорту она должна выдать 700А, а прибор показывает, что 600А. Всё! Батарея под замену! Хотя мы все понимаем, что и с оставшимися "Амперами" этот аккумулятор может отходить ещё пару лет. Ну что сказать - тут наложилось несколько факторов. И природная русская смекалка, и относительная (по отношению к Западу) бедность, и общая неуверенность в качестве новых деталей и агрегатов. В общем принцип "Не мешай машине работать" действует наверно только у нас в стране. Ну а что касается именно разных масс дисков - даже если эта разница будет около килограмма, то ты все равно ничего не ощзутишь!
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 15.11.2023, 06:56
nikola1964
942 поста
Дата: Среда, 15.11.2023, 17:21 | Сообщение # 234
Короче с заменой всего агрегата в сборе (кроме накладок) тряска руля и вибрация по машине полностью исчезла. Всем доволен!
Musha
803 поста
Дата: Среда, 15.11.2023, 21:01 | Сообщение # 235
Цитата nikola1964 ( ) Всем доволен! Ну, За победу!!!!!
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
nikola1964
942 поста
Дата: Среда, 15.11.2023, 21:20 | Сообщение # 236
Цитата Musha ( ) Ну, За победу!!!!!
Bartabas
39 постов
Дата: Четверг, 16.11.2023, 10:16 | Сообщение # 237
Цитата Trans025 ( ) а что касается именно разных масс дисков - даже если эта разница будет около килограмма, то ты все равно ничего не ощзутишь! Скорее всего ощутит, но при экстренном торможении в жару. Более легкий диск сильнее разогреется.
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин, 2,0 КПП МТ-75
nikola1964
942 поста
Дата: Четверг, 16.11.2023, 11:49 | Сообщение # 238
А кто как затягивает подшипники передней ступицы? До упора,потом назад на четверть или же до появления незначительного люфта?
эйван
1870 постов
Дата: Четверг, 16.11.2023, 15:09 | Сообщение # 239
Я как когда главное чтоб колесо лехко вращалось. В книге написано что должен быть небольшой люфт.
nikola1964
942 поста
Дата: Четверг, 16.11.2023, 17:53 | Сообщение # 240
В принципе получается одно и тоже,четверть оборота назад и остаётся еле ощущаемый люфт...
