Задний мост
ZHURIK Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 13.10.2009, 23:26 | Сообщение # 281
добрый вечер... такой вопросик сегодня менял редуктор такой-же как на фото причина скорость на моем transite max. 90 км.высокие обороты движка... замененый на зуб меньше 40 зубов думал поможет но увы... в чем косяк? коробка ? или искать редуктор с малым числом зубов?
100 , 1996 , 2,5D , Bosh
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 13.10.2009, 23:33 | Сообщение # 282
ZHURIK, коробка какая? И циферки какие на паре выбиты были?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 13.10.2009, 23:40 | Сообщение # 283
Сегодня поменял задний мост типа 34 90 года выпуска на мост с машины 96 года.
Основные отличия,не видимые невооруженным глазом:
1.Новый мост длиннее.Задняя колея стала шире.
2.Полуоси нового моста длиннее примерно на 5 см и толще.
3.Редуктора невзаимозаменяемые,хотя присоединительные размеры к балке одинаковые.
Видимое отличие:кронштейны для амортизаторов у старого моста спереди балки,у нового-сзади.Но об этом меня предупредил кто-то из форумчан,я их заранее переварил.
Присоединительные размеры обеих мостов совпадают.
Чтобы иметь меньше проблем при прокачке тормозов я из старых тормозных трубок с гайками М10х1 сделал заглушки на тройник.
9 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 00:01 | Сообщение # 284
Sirrega, коробка MT-75 цифры 28
Награды: 35
Дата: Среда, 14.10.2009, 00:02 | Сообщение # 285
Quote (черный_чак)
Для уменьшения зазора в зацеплении главной пары нужно открутить два болта,крепящих фиксаторы,снять фиксаторы,дырчатую гайку со стороны,что изображена на фото,заворачивать примерно 1/12 оборота,гайку с противоположной стороны отпускать на те же 1/12
Только при регулировке есть небольшая проблема. Если мост не шумел, то можно люфт убрать, но появится шум.
В общем без весомых причин в редуктор лучше не лезть.
9 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 00:05 | Сообщение # 286
я зеленый пока в редукторе lumped где смотреть на паре? 28 цифра на самом редукторе...
4219 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 00:08 | Сообщение # 287
Quote (ZHURIK)
коробка MT-75
Передаточное число одинаково у всех.
Quote (ZHURIK)
цифры 28
А соотношение ГП какое? На мост Н идут 3.9:1(скоростной) и от 4.11:1 до 5.14:1
4219 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 00:09 | Сообщение # 288
Quote (ZHURIK)
на большой шестерне должно быть выбито.
Награды: 35
Дата: Среда, 14.10.2009, 00:10 | Сообщение # 289
Quote (черный_чак)
Есть еще отличие: Тормозные колодки на мост после 91г.в больше по размерам. Тормозной барабан чуть больше по диаметру.
Ступица и шпильки другие.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 14.10.2009, 00:12
9 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 00:12 | Сообщение # 290
Sirrega, 4,3 или 43 ет на шестерне
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
