Задний мост
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 17.12.2013, 23:44 | Сообщение # 2321
Цитата pali4 ()
Подвесной менял, правда года полтора назад, и его не хвалили.
Тем не менее, проверить на яме можно. Осмотреть внимательно резинку и сам подвесной- разрывов обоймы быть не должно...
                      Если устанавливал сомнительного качества то 1.5 года - для такого это даже хорошо. У меня через пол года разорвалась обойма, а как снял то прокручивался с хрустом...
Illich33 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 11:38 | Сообщение # 2322
Добрый день. Кто может подсказать где найти опорный диск на ФТ 89 года , разорвало вылетевшими колодками
stas2070, есть опорный диск если надо пиши -сговоримся
ФОРД-ТРАНЗИТ90г
Рост77 Меня здесь нет
35 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 02:18 | Сообщение # 2323
Взял форда 95 г. выпуска. Поездил 3 месяца 7 тысяч км. По притерся к нему, немного нервировал сухой стук сзади и гул на 90-95 км/ч глухой и низкий звук по частоте без сильного биения звук-гул. Стук был когда даешь газа резко после наката или когда бросаешь газ. Примерно как вагон сзади ударяет. В итоге купил масло, звук почти сухого моста был ( в магазине лежал сухой новый мост, покрутив туда сюда за фланец я понял, что у меня такой же звук). Всё масло что было в нем густой коркой по корпусу моста размазано ( может это ещё заводская заливка 18-ти летней давности) Долил масло ушло ровно литр, взял маленькую воронку и одел на неё гибкий шланг диаметром побольше, чтобы нижний край горловины заливного закрывало и уровень подняло на 1 см. Брал строго Mobilube HD 80W90 http://www.ford-parts.com.ua/products/?cat=6863 благо есть магазин у нас в городе. Ещё немного бы протянул и ездил на сухом мосту, т.к. я понял жидкого остатка было 300 мл. Негде было разогнаться до 90 км, чтобы послушать. Приехал домой. в Понедельник поеду за город послушаю. Но по ощущениям накат стал лучше.
FT 80 КРАБ Bosch 95(14/4.56) Г/П короткий 5+1
FT 100L TURBO Lucas EPIC 98(14/4.56) средний высокий грузовой рессоры от спарки(Rebuild2018).
Сообщение отредактировал Рост77 - Воскресенье, 22.12.2013, 02:19
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 07:13 | Сообщение # 2324
в мост входит 2.7 литра
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 16:08 | Сообщение # 2325
 -- накат,- это вообще то дело ступичных подшипников, ну и томозов,- проверяется остановкой на ровном месте и еле заметным откатом в противоположную сторону движения.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 22:22 | Сообщение # 2326
недавно появилась проблемка.при торможении двигателем на любой скорости появляется сильный гул.при разгонах всё ок-тишина.хвостовик моста чуток в масле.само собой-проверю уровень масла в мосту+надо менять сальник и гайку хвостовика.полистав мануал нашёл по поводу момента затяжки этой гайки следующее-перед тем как откручивать гайку нужно измерить момент,требуемый для поворота ведущей шестерни редуктора.(перед этим нужно извлечь полуоси из моста.)так вот новую гайку нужно закрутить с этим же момментом+0.3Нм для компенсации дополнительного трения нового сальника.полуоси вынимать мне не очень хочется.есть ли другой способ затяжки данной гайки.на первых страницах этой темы проскальзывает средняя цифра в 20Нм.и вообще может это не редуктор вовсе.у кого была похожая проблема отпишитесь плиз.
35 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 00:42 | Сообщение # 2327
[quote=finist07;311765]Цитата Рост77 ()я понял жидкого остатка было 300 мл. в мост входит 2.7 литра[/quote]
Спасибо. Учту. Не правильные данные видать засели в голове. Это получается что 1700 мл было в мосту- не так всё плохо как оказалось. Мост с передаточным отношением 4.56 по винкоду.
Дата: Пятница, 27.12.2013, 16:05 | Сообщение # 2328
малыш31 БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Все так и было, подтянул гайку без фанатизма )))
славко Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 03.01.2014, 21:30 | Сообщение # 2329
хочу подшипники поменять, ненапартачу
форд-транзит 1998г. 2.5D, низкий короткий
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 03.01.2014, 21:40 | Сообщение # 2330
славко, а зачем?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
