Задний мост
славко Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 03.01.2014, 21:47 | Сообщение # 2331
гудят черти поганные, или поменять мост целиком
форд-транзит 1998г. 2.5D, низкий короткий
Сообщение отредактировал славко - Пятница, 03.01.2014, 21:48
Дата: Пятница, 03.01.2014, 21:53 | Сообщение # 2332
По деньгам - почти одинаково, но в б/у мосте подшибники один хрен старые.
17 постов
Дата: Пятница, 03.01.2014, 22:08 | Сообщение # 2333
ну и я тоже так думаю и не понятно когда загудят е мае . и че делать???
Дата: Пятница, 03.01.2014, 22:31 | Сообщение # 2334
При замене надо заново выставлять зазор в паре, я носил специалисту, за работу отдал 3 рубля и подшибники с сальником втулкой и гайкой 10 тыров.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 01:33 | Сообщение # 2335
Цитата Sirrega ()
гайка хвостовика. Она под карданом. Попробуй подтянуть отруки. Сильной затяжкой можно убить редуктор.
Добавлено (04.01.2014, 01:06)
Цитата Vova ()
На практике для начала 50..60Нм. Прокрутили рукой. Подтянули до 80Нм. Проверили рукой. Без изменений. Зажали до 120Нм. Без изменений. Зажали на 150Нм (у кого как) - чуть-чуть стало тяжеллее прокручиваться. На этом и остановились.
И где правда.
Добавлено (04.01.2014, 01:33)
сегодня полез под машину .взялся рукой за часть кардана ,которая соединяется с хвостовиком редуктора.а он болтается и спокойно ходит вверх и вниз на своём месте.осилил только первые 20 страниц темы и понял,что вроде дело в открученной гайке хвостовика.ну думаю ок.осталось ток момент затяжки гайки выяснить.не тут-то было.как так может быть-одни пишут нужно затягивать от руки,другие-момент аж 150Нм(до 250Нм)
в книге бред написан.
вопрос-с каким усилием затягивать гайку хвостовика.втулка остаётся старая.люди помогите определиться с этим долбанным моментом затяжки.
Дата: Суббота, 04.01.2014, 03:26 | Сообщение # 2336
Выскажу свою метОду smile .Главное что бы гайка была нормальная(самостопорящюю слегка хреначу молотком в задней-зажимающей части ,так она становится "многократного действия") и мажу её фиксатором резьбы. Закручиваю,периодически руками дергаю туда-сюда. Как только люфт устранился,докручиваю ещё малость -тут главное не переборщить! Делаем пробный выезд- если нормально,то так и оставляем. А если малость подстукивает -подтягиваем гайку ещё . Нормально? Тогда так и ездим ,на первых порах периодически лазим и дёргаем кардан у редуктора-проверяем. Но как правило -всё хорошо! smile как то так...
Дата: Суббота, 04.01.2014, 06:32 | Сообщение # 2337
-- гайку закрутить типа "от руки".- небольшим воротком до упора об втулку, а потом, ещё чуть-чуть дожать. под гайку ставлю плотный полиэтилен получается типа как фум лента.. в книжке написано что гайка одноразовая,- я уже раз 15 её завинчивал, и ничего страшного "бегает"...
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 09:21 | Сообщение # 2338
славко, купи мост в сборе и не напрегайся не такой он и дорогой. по цене новые подшипники обойдутся дороже хорошего моста! глянь на автопривозе их там валом.
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
517 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 12:24 | Сообщение # 2339
ярос_лав,Valentinuth, спасибо за ответы.ваши способы-это один и тот же способ.им и воспользуюсь.
ещё вопрос-всё таки думаю посадить гайку на фиксатор резьбы.если посажу на красный-в будущем гайку откручу?или лучше на синий-средний?
Дата: Суббота, 04.01.2014, 14:56 | Сообщение # 2340
Я после красного, откручивал гайку маленькой болгарочкой smile
