Задний мост
zkv2
36 постов
Дата: Пятница, 02.05.2014, 00:51 | Сообщение # 2421
СПАСИБО ВСЕМ!)) Если он будет выть дальше там в редукторе не чего не заклинит?
FT 11.1994 2.5d краб
ft-master
Дата: Пятница, 02.05.2014, 02:30 | Сообщение # 2422
Цитата zkv2 (  ) Если он будет выть дальше там в редукторе не чего не заклинит? Да не должно.
triton
117 постов
Дата: Пятница, 02.05.2014, 17:02 | Сообщение # 2423
Ничего не заклинит, простов какой нить мамент может погреметь чутка и перестать врасчать колёсья.
zkv2
36 постов
Дата: Суббота, 03.05.2014, 21:19 | Сообщение # 2424
triton, вот обрадовал. Может кто знает как правильно выставить зазор?
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 22:39 | Сообщение # 2425
Цитата zkv2 (  ) Может кто знает как правильно выставить зазор? http://transit-club.com/forum/18-10909-1
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 23:17 | Сообщение # 2426
zkv2, да не переживайте с шумящим мостом можно ездить не одну сотню тысчь, главное не прозевать малый уровень масла, ну и качество его играет не малую роль. .... у "меня" мост подвывает всегда , а тут только на передаче,- так может это и не мост ?
Дата: Вторник, 13.05.2014, 21:16 | Сообщение # 2427
Доброго времени суток Всем.Поменял у себя мост.Скажу так.Мост попался отличный да ещё на наши украинские деньги не дорогой всего 2500 гривен.Пришлось только развернуть крепление рессор и поменять фланец на редукторе.Мост пришел с комплектом рессор 3 штуки на сторону.Даже сейчас под грузом весом в 1.300 колеса к аркам не достают.Хоть мост и шире родного по 5 см на сторону.Так-что спасибо Всем за совет.Мост отличный
Дата: Четверг, 15.05.2014, 14:26 | Сообщение # 2428
roma_roma, Вы наверно хотели сказать,- " развернуть крепление амортизаторов "
Vitalik0406
21 пост
Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:53 | Сообщение # 2429
Доброго все дня может кто подскажет кто занимается ремонтами редукторов в минске?
Форд транзит1997 низкий коротыш 2,5td бош
вадим51
8 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 17:29 | Сообщение # 2430
Всем привет. Загудел сильно мост, вибрация по кузову с 40 км/ч. Отдал в сервис, вскрыли, сказали что нужно менять сателлиты. Обзвонил магазины: есть дифференциал с блокировкой - 18т.р. или б.у. мосты в сборе из скандинавии 20 т.р. Что посоветуете: искать сателлиты, или менять целиком? (мост Н 4.56 5 шпилек 14")
1999, 2,5D, краб, длинный средний, R14, bosh, 76 л.с.
