Задний мост
Дата: Пятница, 27.06.2014, 00:53 | Сообщение # 2441
Цитата petrpetr7692 ()
сателиты проявляют себя, если в них проблема, только на поворотахна прямой они не работают...
Это точно.
Шум и вибрация-подвесной,крестовины не в центре или открутилась гайка хвостовика.
Идея с заменой сателлитов-разводка чистой воды от безголовых и рукожопых мастеров. devil
вадим51 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 27.06.2014, 01:21 | Сообщение # 2442
Была вибрация, точно такая же была год назад, тогда я поменял подвесные и все прошло. Сейчас в сервисе поменяли подвесные, но вибрация осталась и стала еще сильнее. Когда менялся подвесной, мастер сбил шайбу с крестовины нечаянно, поставил ее на место и прихватил сваркой 4мя точками как было. После этого я проехался - вибрация усилилась. Поставили на подъемник, завели, погоняли, послушали:  гремит редуктор. Вытащили редуктор, вставили полуоси , покрутили - гремит что-то в дифференциале. И поставили обратно. Я с редукторами не сталкивался, а мастер занимается в основном газелями.
С ремонтом не тороплюсь, машина пока не нужна, пока изучаю теорию здесь - 120 стр уже прочитал smile
1999, 2,5D, краб, длинный средний, R14, bosh, 76 л.с.
Сообщение отредактировал вадим51 - Пятница, 27.06.2014, 01:42
Дата: Пятница, 27.06.2014, 07:34 | Сообщение # 2443
вадим51, почитай здесь.
Просто и доходчиво.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Среда, 02.07.2014, 12:43 | Сообщение # 2444
Цитата черный_чак ()
Просто и доходчиво.
Привет,но как эту методику применить к транзитовскому редуктору?точнее как вычислить размер регулировочной шайбы,при замене пары?
Сообщение отредактировал Nikola78 - Среда, 02.07.2014, 13:07
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 03.07.2014, 00:23 | Сообщение # 2445
никак, в инете нет информации по этому вопросу,
и на ремонтных фордовских парах нет поправок, которые нужны для расчета требуемой шайбы,
которую можно определить расчетом по формуле...
323 поста
Дата: Четверг, 03.07.2014, 13:12 | Сообщение # 2446
 Ну должна она где нибудь быть,зачем тогда эти самые шайбы в exist?
Добавлено (03.07.2014, 13:12)
А кто знает,насколько точна регулировка редуктора по пятну контакта с краской?
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 04.07.2014, 00:31 | Сообщение # 2447
в сервисах специализирующихся на данном виде ремонта
с микрометром точнее smile
Дата: Суббота, 05.07.2014, 06:30 | Сообщение # 2448
Самая точная (и самая гемаройная  biggrin )
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 19:10 | Сообщение # 2449
 -- а что тогда говорить о кальке(бумаге)...
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 22:13 | Сообщение # 2450
всем привет, у меня шумит мост когда добавляю газу,можна сказать под нагрузкой, мастер сказал что сто процентов планетарка и хвостовик имеют износ. мост g51 (5,14)диски на 14", думаю купить через интернет в Виннице пару 9 на 41 цена 2400 гривен,может кто -то уже куплял и посоветует хороший магазин?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
