Задний мост
silco
547 постов
Дата: Суббота, 13.09.2014, 11:19 | Сообщение # 2501
Ольг, скорее всего там и штифта нет в таком возрасте доводилось разбирать так и рессоры были без посадочного думаю именно эта проблема
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
Ольг
209 постов
Дата: Суббота, 13.09.2014, 13:00 | Сообщение # 2502
Такого правда не встречал, но вполне может быть.
пешеход
tresh88
3 поста
Дата: Суббота, 13.09.2014, 14:55 | Сообщение # 2503
спасибо, буду смотреть в этих "степях" )))
Дата: Среда, 17.09.2014, 22:20 | Сообщение # 2504
Всем вечер добрый. появился звук на ходу при движении от 35 км и выше. Рычит таким звуком как например троллейбус или газоны старые--с надрывом таким. что за фигня? газ скидываю утихает добавлю опять рычит...............Добавлено (17.09.2014, 21:02) --------------------------------------------- 91 год спарка.......... Добавлено (17.09.2014, 22:20) --------------------------------------------- мост вскрыли. был увеличенный зазор в паре., ослабла гайка хвостовика. отрегулировали. собрали -масло заменили ------------------и ничего не изменилось((((((((9
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Среда, 17.09.2014, 22:33 | Сообщение # 2505
Цитата pfrecrf (  ) мост вскрыли. был увеличенный зазор в паре., ослабла гайка хвостовика. отрегулировали. собрали -масло заменили ------------------и ничего не изменилось((((((((9 Это уже общий износ пары вследствие ослабленной гайки хвостовика и => неправильного контакта зацепления шестерен. Увы. И много она так наездила уже?
Такая же хрень и у меня. Когда я заменил штатную тяговую пару 5.14 на скоростную 4.62 от битой "финки", то та оказалась с таким же износом. Уж как они там ездили, остается только гадать. Но в принципе терпимо, до замены пары на новую.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 17.09.2014, 22:35
Дата: Четверг, 18.09.2014, 07:45 | Сообщение # 2506
в том то и дело что было всё окей. ехали тишина и на тебе---------за 70 км от дома началось...на 4 передаче доехал- быстрее страшно(((((((((может подшипники .......не?Добавлено (18.09.2014, 07:45) --------------------------------------------- с таким звуком ездить страшно.ладно бы просто гул.......
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Четверг, 18.09.2014, 09:17 | Сообщение # 2507
Цитата pfrecrf (  ) (может подшипники .......не? Если шум появился внезапно, то это может означать, что пробило сальник в хвостовике (а иногда и в ступицах), и резко погнало масло через разбитый сальник. У товарища на "хвостатом" уже происходило такое. А сальник в хвостовике разбивается как раз из-за большого люфта осевого хвостовика - все это можно было предупредить.
В общем, капремонт моста - обеспечен. Под замену: главная пара, подшипники, сальник хвостовика.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 18.09.2014, 09:18
Дата: Четверг, 18.09.2014, 11:18 | Сообщение # 2508
масло то не гнало и свежее залил не текёт.........................Добавлено (18.09.2014, 10:35) --------------------------------------------- короче хвостовик то как раз и не болтался-болтался флянец Добавлено (18.09.2014, 10:37) --------------------------------------------- на предыдущем транзите 600 км ночью проехал с текущим сальником хвостовика- приехал заменил-масла 200 грамм осталось и ничего не случилось. Добавлено (18.09.2014, 10:39) --------------------------------------------- а может с коробки рычание идёт? Добавлено (18.09.2014, 10:50) --------------------------------------------- и на паре выработки нет визуально Добавлено (18.09.2014, 11:18) --------------------------------------------- узнал цену на пару чуть не офигел--просят 30000 р. чё за ценник
ft-master
Дата: Четверг, 18.09.2014, 14:37 | Сообщение # 2509
Цитата pfrecrf (  ) а может с коробки рычание ? Коробку и подвесной проверять в первую очередь (но на КПП слабо похоже)
Дата: Четверг, 18.09.2014, 14:58 | Сообщение # 2510
подвесной новый крутится легкоДобавлено (18.09.2014, 14:57) --------------------------------------------- ft-master, могут подшипники хвостовика такое вытворять или нет. звук был бы и под нагрузко и без? Добавлено (18.09.2014, 14:58) --------------------------------------------- вывесил щас херачит с редуктора процентов 95
