Задний мост
Дата: Четверг, 18.09.2014, 15:00 | Сообщение # 2511
Цитата pfrecrf ()
подвесной новый крутится легко
Цитата pfrecrf ()
ft-master, могут подшипники хвостовика такое вытворять или нет. звук был бы и под нагрузко и без?
Пара.
Износ или неправильная регулировка зацепления шестерён.
Дата: Четверг, 18.09.2014, 15:03 | Сообщение # 2512
Цитата pfrecrf ()
вывесил щас херачит с редуктора процентов 95
Неправильное пятно контакта может быть и из за подшипников(что хвостовых,что планетарки). Там иной раз на обоймах такие ступени набивает. НАДО ПОЛНОСТЬЮ РАЗБИРАТЬ И ПРОВЕРЯТЬ ВСЁ.
Дата: Четверг, 18.09.2014, 22:03 | Сообщение # 2513
убит подшипник хвостовика у флянца-греется сразу. пара гуд  зубья без ступенек . мост с крышкой редуктора сзади. форд 86-91. маркировка подшипника какая и кто может продать куплю только недалеко  лучше в области  деньги сразу.менять я понял придётся-подшипник. сальник. распорную втулку. гайку. если что упустил подскажите.
Добавлено (18.09.2014, 19:32)
на планетарке крутятся с лёгкостью. на хвостовике с усилием((((((((
Добавлено (18.09.2014, 22:03)
мост и редуктор у меня подскажите марку какие что заказывать. машина стоит для меня горе
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Четверг, 18.09.2014, 23:15 | Сообщение # 2514
Такие мосты уже давно не поставляют. Нужно искать Б/У по объявлениям или на разборках.
Не планетарка, а сателлиты дифференциала. Планетарка - это колесные редукторы на самосвалах.
Дата: Пятница, 19.09.2014, 01:58 | Сообщение # 2515
Напомни завтра в обед - гляну. Подшипник и втулка вроде были,сальники не помню.
Где есть сателлитные шестерни - это планетарные редуктора. wink
Дата: Пятница, 19.09.2014, 12:04 | Сообщение # 2516
ft-master, привет. ну что скажешь про запчасти.я у Митрича взял твой номер но не отвечаешь
Добавлено (19.09.2014, 12:04)
меняется подширник через - снять флянец. сальник втулку и достать или сзади редуктора?
Дата: Пятница, 19.09.2014, 12:18 | Сообщение # 2517
Если наружный то да, если внутренний то только путем разбора редуктора
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 14:52 | Сообщение # 2518
спасибо
Добавлено (21.09.2014, 14:52)
Пипец редуктору. когда стоял в мосту казалось что зубья без износа. вытащили и попадос(((пара 5.14 стоит. у кого есть на продажу в нормальном состоянии?
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 21:04 | Сообщение # 2519
pfrecrf,практически нереально отрегулировать такой редуктор-не осталось специалистов.А если есть-то у черта не куличках.
Есть у "вашем" Крыму человек,ник peterpeter с цифрами.
Свяжись с ним,может,что подскажет.
А так,проще поменять подвески или на 14" "пять дыр",или 15" "шесть дыр".
Дешевле обойдется.
1062 поста
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 00:03 | Сообщение # 2520
Как раз все пытаюсь сбагрить свою старую пару 5.14 . В то же время подумываю отказаться от этой затеи.
Вот еще вариант. Уверяют, что мост от Транзита. Вот только он мало похож на Транзитовский. Больше смахивает на IVECO или DAF.
Но это опять же, в Питерском регионе.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 22.09.2014, 00:14
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, SoniK182, Tema0900, barkas60, Musha, nuanege
