Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:24 | Сообщение # 2671
Цитата and-reey ()
Сальник хвостовика(заднего редуктора) размер 42 на 75. подходит от волги от туда же
Ну так не зря же волгу с форда копировали smile Спасибо за совет, бум знать.
пешеход
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:45 | Сообщение # 2672
Не герметк,Товарищ))),а резьбовой фиксатор синий.с ним откручивается,на него рекомендуют сажать и натяжной ролик ремня грм,и и гайку маховика.а есть еще красный резьбовой фиксатор ,вот с нми не откручивается.
Добавлено (21.10.2014, 20:45)
Советую брать сальник рыжый,а не черный.черный как то быстро деревянеет.родной сальник на транзит стоит 600рублей,а от волги 30рублей)))и в любой деревне можно купить)))еще много что от чего подходит,но тема про сальник редуктора заднего моста))))
Прикрепления: 6429161.jpg (13.7 Kb)
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:58 | Сообщение # 2673
Фиксатор синего цвета действительно держит отлично, и когда надо открутить, откручивается просто и быстро. Проверено лично и не только на моем авто.
пешеход
DM_77 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 00:55 | Сообщение # 2674
Здравствуйте. Не получается открутить задние колеса на левой стороне. 91й год, спарка R14, левая резьба.
Вдшкой заливали, горелкой грели, итог: сломано и закручено узлом несколько воротков и удлинителей. Что делать?
BoozyteuR Меня здесь нет
1049 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 09:27 | Сообщение # 2675
Цитата DM_77 ()
Что делать?
А знаешь, почему это происходит? Потому что катаемся на спущенных внутренних колесах, и вся нагрузка на шпильки идет от наружных колес. Сперва подкачай внутренние (добавь давление сверху), и после этого уже срывай гайки.
15 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 10:09 | Сообщение # 2676
BoozyteuR, я купил машину, а у неё оказалось пробитым внутреннее колесо.
1049 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 10:57 | Сообщение # 2677
Вот тебе и последствия пробитого колеса. Был бы односкат - было бы проще: просто обрезаем полгайки по кругу. Здесь же по кругу, конечно, гайки не обрежешь. Но можно попробовать осторожно подрезать по одну из граней. Тогда гайка должна сдвинуться с места.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 26.10.2014, 11:00
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 12:18 | Сообщение # 2678
DM_77, я такие "мёртвые" гайки сваркой грею! эффект есть всегда
BY
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 13:21 | Сообщение # 2679
Беру зубило, "надрезаю" гайку, что бы ключ сел, можно по кругу, и откручивается как родная.
пешеход
15 постов
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 10:42 | Сообщение # 2680
Удалось отвернуть гайки с помощью головки и воротка 3/4 и трубы, всем спасибо)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, miltorg, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, Андрей89
