Задний мост
Дата: Суббота, 28.02.2015, 07:26 | Сообщение # 2731
Он будет резвее, но передачи щелкать будешь часто и крейсерская на нем - 100км/ч.
Добавлено (28.02.2015, 07:26)
Лично я предпочту воющий 3,91 или 4,11, чем тихий 4,56 smile
techno Меня здесь нет
36 постов
Дата: Суббота, 28.02.2015, 12:02 | Сообщение # 2732
Ребят привет. Нашел редуктор 4.11 но 89 года! Внешне редуктора вроде одинаковы. Слышал, что ставят но с доработками. Подскажите кто ставил )
VW LT-46(2.5tdi,ahd) Ford Transit Euroline, Karman (2.0 DOCH)1996
Дата: Суббота, 28.02.2015, 15:48 | Сообщение # 2733
techno, я и не только я,ставил редуктор этого года на мост более поздних моделей.
Для установки нужно купить комплект новых шестерен дифференциала  и проточить внутри две втулки,через которые проходят полуоси к шестерням.
Потом собрать и отрегулировать редуктор.
К сожалению,подробнее не расскажу-давно было,забыл.
Где-то в теме есть мой отчет.
36 постов
Дата: Суббота, 28.02.2015, 16:18 | Сообщение # 2734
Спасибо, а с моего моста шестерни не подойдут? Сколько $ не подскажешь?
Дата: Суббота, 28.02.2015, 16:41 | Сообщение # 2735
Подойдут
Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:40 | Сообщение # 2736
Цитата ft-master ()
Цитата techno ()а с моего моста шестерни не подойдут
Подойдут
А втулки с подшипниками?
Может,ничего растачивать не нужно?
Дата: Суббота, 28.02.2015, 18:29 | Сообщение # 2737
Надо растачивать внутренний диаметр в коробке сателлитов под полуоси. Немного не хватает. Полуоси после 91 больше в диаметре.
Дата: Суббота, 28.02.2015, 21:55 | Сообщение # 2738
ft-master, спасибо!
Я делал замену давно,уже забыл.
А так ты techno уже растолковал что к чему.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 15:24 | Сообщение # 2739
scott84, трогаться будешь со втророй! Шучу..
на сколько он тупее будет после 3.91 ?
Привыкнуть надо будет. Ну не то что бы тупее, при медленном движении со второй передачи подхватывать лучше будет.
У меня на этом скоростной редуктор, со второй не подхватывает, низковато, приходится включать первую.
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 15:30 | Сообщение # 2740
MadMaks, поменяю движек и коробку,может тише будет...Коробка воет
4.56 пусть полежит в гараже пока smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, 00Жанна00, ЕщёодинЛёлик, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, inland
