Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 13:58 | Сообщение # 2751
katz, Не парь мозги. Бери пару мостов от УАЗ и на них собирай .Колею проще подогнать,чем делать практически самодельный мост.(если ты конечно не хочешь спереди независимую подвеску делать)
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 23:54 | Сообщение # 2752
ft-master, Уазовские мосты - слишком узкая колея, за патриотовские спайсера ценник абсолютно негуманный + передний уазовский придется перечулковывать - раздатка с выходом на левую сторону (от nissan terrano - цепная, совершенно неубиваемая и имеет синхронизатор подключения передка, полный привод легко включается на любой скорости, очень помогает когда видишь наледь в повороте или надо сходу, на скорости километров 80, уйти правее, а там слой снега на обочине 10-15см, на "терранике" такие фокусы частенько приходится проделывать). К тому же, газелевский мост и террановская раздатка у меня уже есть - и проще подогнать по передаточным числам мосты, чем воевать с расширением колеи и перечулковкой, в крайнем случае - загоню в заднюю фордовскую балку корпус газелевского редуктора с соотв парой + фордовский дифф - чтобы не переделывать шлицы на полуосях
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 12.03.2015, 09:23 | Сообщение # 2753
Цитата katz ()
АБС, ЕСП и систему стабилизации...
Не заменяет! Крутит полный привод на льду, да так что "мама не горюй".
Цитата katz ()
, это все победить не проблема
Не скажи, это как довесок к твоему гипоидному смещению. Чтоб боковой зазор боковой зазор, а соответственно пятно контакта подогнать, может прийдется еще и корпус редуктора подгонять.
На мой взгляд тоже игра не стоит свеч.
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:51 | Сообщение # 2754
Полный привод крутит только если не умеешь управлять машиной)) а у меня, все-таки, водительское мастерство имеется - спецподготовка, эндуро и ралли-рейдовая школа... Уж поверь, в управлении машиной на скользком покрытии очень хорошо работают приемы управления раллийным КТМом на бездорожье, а на полном приводе просто прешь как на танке чуть подруливая и удерживаясь газом на траектории... А тебе для справочки: боковой зазор и пятно контакта - это регулировочные параметры, а гипоидное смещение - конструкционный размер, почувстввуйте разницу))) в условиях своей мастерской я легко выставлю и пятно и зазор - а вот гипоидное смещение изменить можно только заменой корпуса редуктора, а в "спайсере" это тот еще геморрой, только перечулковка
5083 поста
Дата: Четверг, 12.03.2015, 21:32 | Сообщение # 2755
katz, Не подскажешь, сколько примерно может стоить голый чулок(или мёртвый мост) патриотовского моста?
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:50 | Сообщение # 2756
Не знаю: на них чаще, как раз, и гнут чулки, чем рвут потроха... За живой передний мост просят 30-35
5083 поста
Дата: Пятница, 13.03.2015, 11:13 | Сообщение # 2757
Ясно. Я задний ищу, нужны как раз чулки, для редуктора ДАНА40:)
motoshut Меня здесь нет
23 поста
Дата: Суббота, 14.03.2015, 12:25 | Сообщение # 2758
Подскажите плз для 34 мостасальник полуоси,
по каталогу вроде вот етот 6579400, но почему-то нет аналогов.
Добавлено (14.03.2015, 12:25)
Конкретизирую:
Отдаю в ремонт старика, махнуть редуктор, товарищ сказал прокладки купить ступичные и редуктора:
Я понимаю что мне вот это нужно:
Сальник редуктора:01026326B (ориг 6465032 )
прокладка корпуса редуктора AR821 (ориг 7347007)
Сальник полуоси?ступицы?-6579400
1990 дизель коротышка пассажирский
Сообщение отредактировал motoshut - Суббота, 14.03.2015, 12:25
Дата: Суббота, 14.03.2015, 21:35 | Сообщение # 2759
motoshut, * сальник редуктора этот (Мой мастер (по ремонту маршруток) в свое время сказал:" не жидись закажи оригинальный фордовский и поставь, все остальные плохо стоят"), я ставил фордовский
* прокладка эта, можно обойтись и герметиком
* сальник полуоси код 1061716 ?
Сообщение отредактировал MadMaks - Суббота, 14.03.2015, 21:37
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 14.03.2015, 21:50 | Сообщение # 2760
motoshut, сальник 6579400 устанавливается вглубь чулка... немногие знают о том что он там установлен. И сальник невостребованный.... его у нас годами покупают и возвращают. Покупают и возвращают, т.к. мастер сказал купить сальник полуоси, а нужен был сальник ступицы... имейте это ввиду.
Может Вам все же нужен сальник ступицы 6142760 ...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Сергей1976, K190, Кислый_94, VladDistr
