Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Суббота, 14.03.2015, 23:25 | Сообщение # 2761
Неделю боролся с вибрацией кардана, о я лошара yes - поменял подвесные и все крестовины, все бестолку, трясет под нагрузкой просто караул! И в чем же Вы думаете была причина? А в том что расхерачило правый подшипник задней ступицы и его посадочное место, а полуось болталась в чулке, как говно в прорубе, я такоой исход вижу впервые. Реально казалось по звуку, что источник вибрации в середине железного ящика, а не в его конце. В общем наверное придется менять задний мост, благо то есть чем заменить, есть один рояль в кустах, к которому хотел в свободное время пделать дисковые тормоза, теперь в дело пойдет в стандартном виде.
motoshut Меня здесь нет
23 поста
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 05:45 | Сообщение # 2762
Цитата MadMaks ()
motoshut, * сальник редуктора этот (Мой мастер (по ремонту маршруток) в свое время сказал:" не жидись закажи оригинальный фордовский и поставь, все остальные плохо стоят"), я ставил фордовский
Ну форд запчасти то не делает.
Цитата ООО_Транзит ()
motoshut, сальник 6579400 устанавливается вглубь чулка... немногие знают о том что он там установлен. И сальник невостребованный.... его у нас годами покупают и возвращают. Покупают и возвращают, т.к. мастер сказал купить сальник полуоси, а нужен был сальник ступицы... имейте это ввиду. Может Вам все же нужен сальник ступицы 6142760 ...
Огромное спасибо! Теперь понятно, я так и знал что тут что-то не чисто.
1990 дизель коротышка пассажирский
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 08:32 | Сообщение # 2763
Ну а то, последние 15лет подавляющее большинство запчастей на Транзит изготавливается в Турции.
Я тебе процитировал, то, что мне сказал человек обслуживаюший маршрутки, и что я ставил сам. Маршрутка в месяц пробегает 10-12 тыс.км там почти сразу все становится видно.
Che Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 21.03.2015, 12:24 | Сообщение # 2764
Народ,  я тут  человек  новый. Купил первый  в своей жизни транзит. Походу что  то  не  то   с  задним мостом или подшипники какие то..  гуит  на нейтрали, пропадает под  нагрузкой...  Куда  бы скататься  в москве- области  проверить. Буду очень  рад  помощи.
Transit'95 Низкий, короткий пассажир.
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 09:42 | Сообщение # 2765
Воет. Выть должен и под нагрузкой, только тише. Воет главная пара - что сделаешь износ.
Если большого люфта нет когда проворачиваешь за фланец прикрепления кардана, замени масло, залей ХАДОнки и езди. Некоторые, чтоб выл потише заливают загуститель или масло погуще.
Если сомневаешся можешь сделать ревизиб и отрегулировать пятно контакта.
Che Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 12:27 | Сообщение # 2766
Я бы свозил  к комуто  в спец сервис..  пока слышал  тольуо  кро косино...  может   еще  куда посоветуете?
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 09:02 | Сообщение # 2767
Если говорить напрямую мой мастер (рядом по обслуживанию маршруток) сказал так: "то, что редуктор воет, это ерунда, он воет у всех и может выть очень долго, здесь не угадаешь"
В Гомеле знаю хорошего спеца привози biggrin biggrin biggrin
Собственно говоря если шаришь в механике (особенно в редукторах конических) отрегулировать зазор и пятно контакта в главной паре можно. Заодно и гул уменьшится. Подшипники менять - это если вообще мертвые, в оригинале там стоят японские.
Своему ревизию делал в Инете методу по переборке редуктора от Нивы смотрел
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 10:09 | Сообщение # 2768
Цитата MadMaks ()
там стоят японские
в хвостовике?
я ступичный менял там Timken  стоял, вспомнил
Добавлено (23.03.2015, 10:09)
поставил вместо него BAUM, вобщем ходит уже тысяч 140 на той машине
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 23.03.2015, 11:53
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 11:16 | Сообщение # 2769
Цитата san_san ()
я ступичный менял
Я когда перебирал там вроде "Jap" или "Japan" было.
Наши ставить не рискнул, с донора стянул получше, и переставил.
Che Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:00 | Сообщение # 2770
Подскажите еще, как   определитьпередаточное число главной пары. Ехал сегодня по мкаду, на слух по максимальным-комфортным оборотам дизелька... а скорость 90,  по навигатору проверил, совпадает...   калеса ''14 .    может  пара от  грузовика стоит...   Кпп5ст. у всех  дизелей 5?  по  документам  автобус  был бензиновый... может  в этом  шляпа?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
