Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 22:58 | Сообщение # 2771
Che, тахометра нет?
В те годы часто ставили редуктор 4,11.
Позже-эти редукторы стали редкостью.
Если редуктор 4,11,то на 100 км/час обороты 2600,насколько помню.
Посмотри на Главной есть расшифровка шильды на пассажирской ступеньке.
Там и передаточное число редуктора.
То,что цифры спидометра и ЖПСа совпадают говорит о том,что редуктор не менян.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 23.03.2015, 23:00
Che Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 24.03.2015, 00:15 | Сообщение # 2772
Тахометра нет, у меня подозрения  что  у бензинового мотора обороты больше вдвое могли быть,  и каробка  с мостом  на них расчитаны...  я  на  машине  этой сто  не хочу ехать потому как обороты  уже по  звуку большие...  планирую  поставиться на учет  и ехать показывать спецам...
Transit'95 Низкий, короткий пассажир.
Дата: Вторник, 24.03.2015, 07:31 | Сообщение # 2773
Che, бензиновый двухлитровый мотор имеет те же 4000 об/мин,большую мощность-около 100 лс и момент,сравнимый с дизелем.
Поэтому в те года на бензинки ставили и редукторы 3,9.
http://transit-club.com/publ/
Это табличка на пассажирской ступеньке.
А это пример расшифровки.
http://transit-club.com/index/0-51
Коль спидометр и ЖПС показывают одинаковую скорость-редуктор родной.
Ищи и обрящешь!
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 24.03.2015, 09:08 | Сообщение # 2774
Цитата черный_чак ()
В те годы часто ставили редуктор 4,11.Позже-эти редукторы стали редкостью.
Ну почему редкость, у меня 4,11
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 24.03.2015, 09:25 | Сообщение # 2775
MadMaks, а что тд в комплектации торнео сплошь и рядом? для вашей машины и мост
BY
Дата: Вторник, 24.03.2015, 20:55 | Сообщение # 2776
есть вопрос по замене заднего моста на транзите 98 года 5 шпилик  можно ли поставить мост с 6 шпильками и какие в них  отличия. может кто то сталкивался с этим и если мне купить мост с 6 шпильками и поменять редуктор возникнут ли проблемы с этим
Сообщение отредактировал кот555 - Вторник, 24.03.2015, 21:04
5083 поста
Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:01 | Сообщение # 2777
К чему этот геморрой? Поменять мост можно, редуктор - нет. Когда увидишь, все поймешь smile
Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:07 | Сообщение # 2778
мост с 6 шпильками подойдет ? вместо 5  просто за ним ехать 100 км и везти от туда не зная подойдет или нет не хочется
5083 поста
Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:25 | Сообщение # 2779
если 6-шпилечный мост с колесами на 15", то поменять конечно можно, только еще на флянец хвостовика обрати внимание, т.к. они двух размеров бывают. Редуктор в нем не съемный, с твоим мостом практически ничего общего.
Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:40 | Сообщение # 2780
спс  я  так  понял  6 ш на r15  больше отличий от моего  и что мне повезет его поставить шансов почти нет лучше сразу искать такой же на 5 шпилек без геморроя
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Димарик, Musha, ZNAK, Юра, Amereh, rihleai, Yura969
