Задний мост
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 09.05.2015, 18:34 | Сообщение # 2821
Цитата Ольг ()
А где фотки?
http://1drv.ms/1zNczne
Добавлено (09.05.2015, 18:34)
sunguru, рессоры не от Транзита...
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 09.05.2015, 18:50 | Сообщение # 2822
Чет намудрили товарищи с рессорами то sad
пешеход
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Суббота, 09.05.2015, 20:37 | Сообщение # 2823
разницы нет от чего главное ,чтобы они с обеих сторон тогда были не от транзита..Да и это скорей всего добавили газоновский фуфлыжный лист и все
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 09.05.2015, 22:52 | Сообщение # 2824
Цитата сава33 ()
разницы нет от чего
 Если перегибали коренной, то таки есть.
пешеход
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 18:41 | Сообщение # 2825
Цитата sunguru ()
черный_чак, я конечно извиняюсь, а у Вас раньше город - Евпатория в анкете был вроде.
Всегда был Киев.
sunguru, слева расстояние между колесом и аркой правильное,справа колесо отстоит назад на несколько сантиметров.
Возможно,просто неправильно установлен мост относительно рессоры.
Нужно бы выкатить мост и посмотреть,попадает ли центровой болт или центровой выступ?
Судя по ржавчине на площадке моста справа,не затянуты стремянки,мост мог из-за этого "отъехать" назад.
sunguru Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 23:18 | Сообщение # 2826
Тоесть, если я правильно понял, то левое колесо на которое я грешу оно в порядке? А проблемы с правым? Колесо не должно стоять по центру арки, а как левое чуть ли не касаться края арки? Все же мне лучше снять мост и заново закатить и все попережимать, перемерить расстояния? И еще по поводу левого, в чем могут быть причины, что колесо изъедено по внутреннему краю? Заранее спасибо!
FT, 1991.
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 23:54 | Сообщение # 2827
sunguru, Транзит старенький,до 92 года?А мост более свежий?
Колёса в арке смещены вперед.У меня так.А как было с родным мостом-уже не помню.
То,что подъедает внутреннюю сторону резины говорит о том,что чулок моста гнутый с этой стороны.
Чтобы разобраться самому в проблеме-выкати мост и увидишь причину.
11 постов
Дата: Вторник, 12.05.2015, 06:37 | Сообщение # 2828
Бусик 91 года, мост если не ошибаюсь - 95 года. При установке 4 года назад был на подхвате (студент, ключи подавал). Если чулок гнутый это ж...па, надо новый, правильно?
FT, 1991.
Дата: Вторник, 12.05.2015, 06:46 | Сообщение # 2829
Надо другой, обычно, голые чулки стоят недорого, т.к. не пользуются спросом.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 12.05.2015, 09:01 | Сообщение # 2830
sunguru, Тут раньше вроде советывали, Ты полуоси вынимал? Ну чтобы посмотреть нормально выходят или чуть-чуть (а может и не чуть-чуть) одна закусывает - на предмет изгиба чулка.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, 00Жанна00, ЕщёодинЛёлик, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, Красная34, inland
