Задний мост
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Суббота, 09.05.2015, 18:34 | Сообщение # 2821
Цитата Ольг (  ) А где фотки? http://1drv.ms/1zNczneДобавлено (09.05.2015, 18:34) --------------------------------------------- sunguru, рессоры не от Транзита...
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Ольг
209 постов
Дата: Суббота, 09.05.2015, 18:50 | Сообщение # 2822
Цитата ООО_Транзит (  ) рессоры не от Транзита... Чет намудрили товарищи с рессорами то
пешеход
сава33
637 постов
Дата: Суббота, 09.05.2015, 20:37 | Сообщение # 2823
Цитата ООО_Транзит (  ) ессоры не от Транзита... разницы нет от чего главное ,чтобы они с обеих сторон тогда были не от транзита..Да и это скорей всего добавили газоновский фуфлыжный лист и все
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
Ольг
209 постов
Дата: Суббота, 09.05.2015, 22:52 | Сообщение # 2824
Цитата сава33 (  ) разницы нет от чего Если перегибали коренной, то таки есть.
пешеход
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 18:41 | Сообщение # 2825
Цитата sunguru (  ) черный_чак, я конечно извиняюсь, а у Вас раньше город - Евпатория в анкете был вроде. Всегда был Киев. sunguru, слева расстояние между колесом и аркой правильное,справа колесо отстоит назад на несколько сантиметров. Возможно,просто неправильно установлен мост относительно рессоры. Нужно бы выкатить мост и посмотреть,попадает ли центровой болт или центровой выступ? Судя по ржавчине на площадке моста справа,не затянуты стремянки,мост мог из-за этого "отъехать" назад.
sunguru
11 постов
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 23:18 | Сообщение # 2826
Тоесть, если я правильно понял, то левое колесо на которое я грешу оно в порядке? А проблемы с правым? Колесо не должно стоять по центру арки, а как левое чуть ли не касаться края арки? Все же мне лучше снять мост и заново закатить и все попережимать, перемерить расстояния? И еще по поводу левого, в чем могут быть причины, что колесо изъедено по внутреннему краю? Заранее спасибо!
FT, 1991.
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 23:54 | Сообщение # 2827
sunguru, Транзит старенький,до 92 года?А мост более свежий? Колёса в арке смещены вперед.У меня так.А как было с родным мостом-уже не помню. То,что подъедает внутреннюю сторону резины говорит о том,что чулок моста гнутый с этой стороны. Чтобы разобраться самому в проблеме-выкати мост и увидишь причину.
sunguru
11 постов
Дата: Вторник, 12.05.2015, 06:37 | Сообщение # 2828
Бусик 91 года, мост если не ошибаюсь - 95 года. При установке 4 года назад был на подхвате (студент, ключи подавал). Если чулок гнутый это ж...па, надо новый, правильно?
FT, 1991.
v_a
Дата: Вторник, 12.05.2015, 06:46 | Сообщение # 2829
Цитата sunguru (  ) Если чулок гнутый это ж...па, надо новый, правильно? Надо другой, обычно, голые чулки стоят недорого, т.к. не пользуются спросом.
MadMaks
Дата: Вторник, 12.05.2015, 09:01 | Сообщение # 2830
sunguru, Тут раньше вроде советывали, Ты полуоси вынимал? Ну чтобы посмотреть нормально выходят или чуть-чуть (а может и не чуть-чуть) одна закусывает - на предмет изгиба чулка.
